Pb retour pédale embrayage
+5
Z650SR
9 participants
Hello,
Encore un petit soucis avec ma Z650... à ce rythme, elle sera bientôt comme neuve!
Ma pédale d'embrayage ne reviens plus en position centrale, j'imagine qu'il y a un ressort qui a du sauter quelque part mais j'ai aucune idée de l'endroit où il est censé se trouver.
Quelqu'un à une idée?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Pb retour pédale embrayage
tu veu dire pédale de frein ?
Z650SR...
Tu sais que ce n'est pas bien de sniffer du sans plomb 95....
lemax a écrit:Z650SR...
hiiihiiii y a pire que le ptit belge et lui est français
va savoir, c'est peut-être un expatrié
je pense qu'il veut parler du sélecteur
Facile, facile les blagues! en plus, j'en ai sniffé des litres du SP depuis que j'ai commencé à bricoler ma Z...
Effectivement, j'ai pas du utiliser le bon vocabulaire, je voulais parler du sélecteur de vitesse, la pédale sur le côté gauche qui ressemble effectivement à celle sur le côté droit mais qui freine beaucoup moins bien!
Une idée de ce qui a pu sauter et qui l'empêche de revenir automatiquement en position d'équilibre?
hein ????????? mais de quelle pedale tu parles ? comprend rien moi
Bon on va essayer d’y voir un peu plus clairZ650SR a écrit:Hello,
Ma pédale d' ne reviens plus en position centrale, j'imagine qu'il y a un ressort qui a du sauter quelque part mais j'ai aucune idée de l'endroit où il est censé se trouver.
Merci d'avance!
tout d’abord les termes qui désignent les pièces
pour l’ embrayage tu as le levier à gauche du guidon
+ câble vers la cloche
je pense qu'il parle du selecteur de vitesse qui normalement lorsque tu passe une vitesse reviens a sa position initiale . tu peux avoir soit un point dur soit le ressort de rappel qui est casser oua faibli . avec la RMT tu devrait pouvoir t'en sortir .appel de phare
j'ai rien capté ...mets nous un dessin ou une photo ?
Z650SR a écrit:Facile, facile les blagues! en plus, j'en ai sniffé des litres du SP depuis que j'ai commencé à bricoler ma Z...
ne t'inquiètes pas ! ils te chambre un peu ,mais c'est pas méchant moi aussi de temps en temps j'en prend et ce parce que je me trompe avec les qualificatifs
mais ils sont toujours là pour m'aider
sans eux tous , je n'en serai pas là ou j'en suis maintenant avec ma z chérie
à + et bon courage
Clair, je sais pas ce que je ferai sans ce forum! Les Z lui doivent bcp!
C'est bien le sélecteur de rapport qui pose problème, le ressort de retour doit avoir lacher mais je ne sais pas comment y avoir accès. Si je me souviens bien, il n'est pas accessible sous le carter d'embrayage...
Qu'est ce qu'il faut démonter?
Merci encore pour vos réponses nombreuses et marrantes!
pour aller voir le ressort , il faut que tu ouvres le carter de selection , c'est celui qui est autour du pignon de sortie de boite
t'as la RMT ? page 131
regardes bien d'abord si rien ne gene la rotation de l'axe , bizarre que le ressort casse
comme je l'ai ecrit plus haut regarde si tu n'as pas un point dur ;ce qui empecherais ton axe de remonter correctement sur ma rmt c'est representé page136 . a plus
Un p'tit coup de WD40 (dégrippant) dès fois...ça marche.
Sinon, va voir là, pour les diagrammes :
http://www.cmsnl.com/kawasaki-z650_model14997/
le ressort de rappel est derrière l'axe, peut être est il sorti de son logement, mais c'est vrai que ça ne casse pas comme ça, il n'est pas solicité en force.
» Problème d'embrayage
» recherche pédale de kickstarter
» embrayage
» longueur de cable embrayage ?
» probleme embrayage
» embrayage
