robinet essence
laura
catalan
kawaman
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
robinet essence
j'ai un souci avec mon robinet d'essence. il est devenu super dur et se bloque
en position. je vais le démonter mais je voulais savoir
si on peut entièrement le démonter??
si c'était déjà arrivé à quelqu'un et s'il avait trouvé un remède?
je précise que ce n'est pas un modèle à dépression. d'avance merci
Re: robinet essence
Moi j'ai démonté complétement le mien et refait tout les joints et membrane...
Essaye de désserer la plaque devant qui tient la manette que l'on tourne, c'est peut etre elle qui fait que ton robinet est dur ...?
Re: robinet essence
merci je vais démonter, je vous tiendrais au courant
Re: robinet essence
Chris13 a écrit:Salut
Tu as refait les... membranes!
Là tu m'intéresse, tu peux expliquer s'il te plait?
Re: robinet essence
refait = changé
Y a pas une membrane dans le robinet a depression ?
Re: robinet essence
Chris13 a écrit:refait = changé
Si il y en a une.
Dans le robinet standard il n'y a que des joints
Re: robinet essence
33Z650 a écrit:LORZO : as-tu mon message MP pour les adresses ????
Oui,
Mais je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper
Re: robinet essence
LoRZo a écrit:Chris13 a écrit:refait = changé
Si il y en a une.
merci Lorzo donc, j'ai refait (remplacé) les joints et LA MEMBRANE !!!
Re: robinet essence
bonsoir a tous, sa m interesserait de savoir aussi ,mon robinet a depression est dure aussi.
s il faut changer la membrane et les joints ,ou les prenez vous .
au plaisr appel de phares
les ailes du zzzzzzzzzzzzzz
Re: robinet essence
J'avais pris ca sur sur ma baie us -kit de restauration -
Re: robinet essence
alors j'ai trouvé pourquoi mon robinet étai si dur, un taquet du robinet était cassé, donc il se mettait de travers est bloqué. J'ai recollé à la soudure à froid, j'espère que ça tiendra et j'ai mis du lubrifiant silicone pour que ça coulisse bien et y a du mieux
Re: robinet essence
salut la soudure n'a pas tenu, je l'ai remonté comme ça, mais ça merdait encore, alors j'ai viré le petit ressort (qui n'apparait pas sur le schéma) et là ça tourne nickel.
Re: robinet essence
Normal pour la soudure à froid (hydrocarbures...)
tant mieux si ca marche mais change le dés que tu peux, on ne sait jamais ...ca doit se trouver et pas trop cher un robinet
Re: robinet essence
pour le moment le seul que j'ai trouvé du même type étai à 58 euro neuf + frais de port. mais je vais surveiller pour en trouver un d'occase.
» Robinet essence
» ROBINET ESSENCE
» Robinet d'essence
» joints de robinet
» Robinet essence
» ROBINET ESSENCE
» Robinet d'essence
» joints de robinet
Page 1 sur 3
