Moteur de Z750 dans cadre Z650?
Salut à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un moteur de Z750 de 1980.
Complet avec rampe de carbus et fesceau électrique
Je vais le chercher dans 3 semaines.
Il va remplacer mon bon vieux moteur qui comptabilise environ 160000 à 170000km.
Quelqu'un a t'il déjà fait la modifiicaton?
Re: Moteur de Z750 dans cadre Z650?
NON, mais toute l'info est intéressante... Tiens nous au courant avec TOFS STP
LoRZo a écrit:Salut à tous,
Je l'ai déjà fait (moteur 750 L3 dans 650 F1). Tout rentre sans problème jusqu'à la boite à air et les carbus à dépression.
Les pots sont identiques, à l'AV tu vires les silent blocks du 750 et tu le monte rigide comme un 650 normal, les blocs sont identiques... par contre il est possible que tu doive adapter le radiateur d'huile, mais rien de bien méchant.
L'allumage est un CDI, si ta brêle est équipée de rupteurs faudra faire deux trois petites manips pour mettre le CDI du 750
Je te conseilles de laisser le moteur avec ses carbus, boite à air et CDI du 750, mais garde ton faisceau électrique de 650 car ils sont pas pareils (à part si ton Z est un F2/3/4, dans ce cas je pense que les faisceuax sont casi identiques)
Si t'as d'autres questions n'hésite pas...
» Un moteur de Z750 dans le Z650
» Moteur zr7 dans cadre z650
» Dde renseignements montage haut moteur z750 sur z650
» axe de roue arrière z650 z750
» un allumage electronique de Z650 sur un Z750 à rupteurs
