fuite d'essence !!
fraka
fuite d'essence !!
salut ,
j'ai un problème , quand ma moto est sur bèquille latérale je retrouve un peu d'essence sur le moteur !
et quand elle est droite , plus rien !
je passe ma main en dessous des carbus et c'est deux trois guouttes pas une fontaines ....
qu'est ce que ça pourrait ètre ?
Re: fuite d'essence !!
joint(s) de vis de purge des cuves abimé(s) ou vis de purge desserrée(s)
les gouttes sont à quel niveau exactement ?
Oui, je pense comme toi, Fraka. j'ai la même chose sur la mienne.
J'ai changé le joint torique, et ça ne fuit plus.
... enfin plus là où je l'ai remplacé.
Gargamel a écrit:Oui, je pense comme toi, Fraka. j'ai la même chose sur la mienne.
tu crois que c'est ça
donc que quand elle est sur bèquille de côté
si ce n'est que ça ! ce n'est pas trop grave alors
hiiiiihiiiiii trop cool ces ptites bèbèèèètes
le joint de cuve a mon avis
qd ta moto est penchée l'essence dans les carbus se deverse vers la cuve du carbu n°1 , donc le niveau d'essence dans la cuve du n°1 est au dessus du plan de joint
si c'est la vis de purge qui fuit ca fuit aussi qd la moto est droite ( ca c'est facile a controler )
franck a écrit:le joint de cuve a mon avis
comme mes carbus sont bien règler , tu crois que je peux démonter la rampe et enlever les cuves et les coiffes supérieurs pour les polir sans risque d'abîmer les joints et de tout dérègler
Oui y a pas de probleme, tu peux démonter sans problème
Peut etre juste a resserer les cuves (vibrations) dans le meilleur des cas, sinon joints à changer et a remonter avec un peu d'huile pour faire l'étanchéité.
regarde si tu as tes durites sous les cuves pour évacuer le trop plein d'essence .?
Chris13 a écrit:Oui y a pas de probleme, tu peux démonter sans problème
oui elles y sont toutes les 4 .
merci , je vais démonter doucement et puis je vous dit quoi
Moi c'est pareil j'ai des fuites au niveau de joints de cuve.
MAis pour le moment je roule comme ça.
J'ai une petit prépa derrierre la tête
ça guoutte au niveau du carbu n°2 en bas ! je vais voir la visse de purge
mais attention ! ce n'est pas sûr
merci franck et les autres
