 Tout sur la roue libre du démarreur..?
Nombre de messages : 427
MessageSujet: Tout sur la roue libre du démarreur..?   Jeu 28 Fév - 5:53
Bon, c'est le sujet qui blesse...
On en a déjà parlé, mais j'avoue que des précisions seraient encore bienvenues...
C'est quoi ce problème au juste :
mauvais usinage, défaut de conception ?
causes...traitements...remèdes ?
quelles sont les parties le plus souvent incriminées ?
trouve-t-on les pièces en rechange ou faut-il refabriquer ?
l'outil spécial ...on le fabrique comment au juste ?
Et après...c'est le kick qui craque..?
Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette foutue roue libre sans avoir jamais osé le demander...
Alors...
leçons d'experts...
expériences en tout genre...
cours et shémas mécaniques...
Tout ce que vous voudrez bien faire partager là dessus !
MessageSujet: Re: Tout sur la roue libre du démarreur..?   Jeu 28 Fév - 10:11
bonjour
bon aller je commence
Voilà ce que nous avons trouvé en démontant la roue libre
Le corps ou se trouve les petit galets et ressorts était fendu en 3 parties
On l’a ressoudé mais je ne peu pas vous dire si ça va marcher car pour le moment le moteur Est toujours ouvert
On espère que ça va marcher je vous tiens au jus
a+marc
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: Tout sur la roue libre du démarreur..?   Jeu 28 Fév - 19:31
Si tu veux la pièces j’en ai 2 ou 3 d’avance
Francis
MessageSujet: Re: Tout sur la roue libre du démarreur..?   Jeu 28 Fév - 21:24
A ta place Marc, j'accepterai l'offre de FRANCIS. Il vaut peut être mieux repartir avec une pièce saine!!!!....
kawaman
Nombre de messages : 228
MessageSujet: Re: Tout sur la roue libre du démarreur..?   Ven 29 Fév - 18:56
Entièrement d'accord...
MessageSujet: Re: Tout sur la roue libre du démarreur..?   Jeu 6 Mar - 19:20
Je dois démonter la roue libre de mon deuxieme moteur pour la vérifier .
La primaire a un jeu tendu detendu de 17/18 mm donc ok.
Le moteur est hors cadre (culasse/cylindres/pistons sortis)et je n'ai pas de poste a souder pour me fabriquer un outil de blocage de la noie d'embrayage.
J'ai des questions svp
1/ est ce que je peux la verifier sans démonter l'écrou, c'est a dire juste en visuel a partir du carter inférieur ou dois-je impérativement la démonter pour vérifier l'état ? ( Je crains déja la réponse, Put---d'écrou !!! Evil or Very Mad )
2/ Si je dois démonter, comment faire pour bloquer la noie d'embrayage ? Une technique systéme D?
3/ je me demander si je ne pouvais pas amener le bas moteur dans un garage poids lourds, y z ont pas des clefs a chocs super puissante eux ? je sais que l'écrou est a 15 Kgs , je me disais qu'ils auraient le matos ,non ?
Merci pour l'aide
Chris
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: Tout sur la roue libre du démarreur..?   Jeu 6 Mar - 19:41
il existe un outil chez equip'moto de blocage de noix d'embrayage universel, ca coute 29 euros
MessageSujet: Re: Tout sur la roue libre du démarreur..?   Lun 10 Mar - 4:28
Mais est ce que cette pièce est encore en vente en neuf, ou faut-il la faire refabriquer ?
Dans ce cas, d'où vient cette faiblesse ? Est ce la qualité du métal qui n'est pas adaptée ?
Une refabrication en un métal plus solide, inox par exemple ne serait elle pas alors préférable ?
Elle n'a pas l'air bien complexe, cette pièce et dans ce cas, un bon ajusteur pourrait faire ça, au tour numérique peut être...en plus, si on faisait une commande groupée, ça pourrait diminuer le coût, non ?
Qu'en pensez vous ?
Il serait intéressant de savoir aussi si quelqu'un a testé l'outil de chez équip moto dont nous a parlé Franck sur nos Z.
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-outil-moto-embrayage.html
MessageSujet: Re: Tout sur la roue libre du démarreur..?   Lun 10 Mar - 10:49
Qu'en pensez vous ?
[url=http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-outil-moto-embrayage.html
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-outil-moto-embrayage.html[/quote[/url]]
l'inox c mou , pas bon
l'outil marche tres bien j'en ai 1
MessageSujet: Re: Tout sur la roue libre du démarreur..?   Dim 16 Mar - 6:41
OK Franck...on oublie l'inox !
Apparament, Francis m'a gentiement expliqué qu'il y avait souvent un souci avec les ressorts des galets d'appui qui faiblissent et il faut, soit intercaler une rondelle pour les durcir un peu, soit en trouver d'autres en équivalents un peu plus fermes. Et à cette occasion bien retoucher la surface d'appui sur la tranche de la roue qui peut s'être usée un peu à force.
(enfin si j'ai bien compris la leçon du maître)
En fait, le plus galère c'est semble t il de devoir démonter pas mal pour accèder à ce foutu mécanisme !
» Roue libre de démarreur ? ®
» Roue libre de démarreur 650 xs 1h1
» jeu latéral roue libre de démarreur
» Refection roue libre de démarreur
» roue libre de démarreur
