remsie en route
remsie en route
Yop yop,
donc je vais essayer de remettre en route ce WE la 650Z que j'ai recupérée hier.
Ca fait 1an 1/2 qu'elle n'a pas tournée.
Vidange huile prevue, robinet sur PRI, virer les bouggies pour eviter trop de compression et brasser gentiment le moteur au kick histoire de faire les 1ers tours moteur lentement.
Puis remonter bouggies, essayer de demarer gentiment et laisser tourner une petite 1/2 heure au ralenti histoire de laisser chauffer ca doucement et que tout se remette en place.
1664- Nombre de messages : 45
Re: remsie en route
pi pas oublier de surveiller les carbus, pas que t'ai un clapet de coincé
Re: remsie en route
Pas bon ça le ralenti durant 1/2 heure, un moteur il déteste tourner au ralenti, c'est un vrai calvaire pour lui, il veut aspirer de l'air mais on lui bouche la bouche et le nez, il veut aller au régime de couple maxi (celui qu'il préfère) mais on le fait rester à la limite du calage...
Laisse ta brêle tourner une minute ou deux au ralenti si tu veux, mais après monte sur la brêle et va faire un petit tour en accélérant dooouuucement et sans prendre beaucoup de tours (4000), là elle sera contente!
Re: remsie en route
n'ayant aucune RTA de cette moto, quelqu'un aurait il un lien avecdes iches techniques car il me faudrait de la petite info comme les vis de purges de carbus pour voir si ca se remplie etc....
Re: remsie en route
ah bon, ok kawaman, j'ai toujours redemarrer des moulins en faisant comme ca pour que ca chauffe pepere, sans effort ni contrainte, que tous les elements reprennent leur place bien tranquilement pour eviter de peter des joints ....
peut etre est ce differents en moto, je ne sais pas, donc roulade directe mais pepouze , c'est ca ?
Re: remsie en route
au fait, Kawaman, c'est pas le roi du café plutot que de la moto
Re: remsie en route
tes caisses c'etait du refroidissement liquide.........
Re: remsie en route
non, c'est des cox donc refroidissement par air .....
Re: remsie en route
1664 a écrit:non, c'est des cox donc refroidissement par air .....
, je connais rien au caisse mais y a pas une sorte d'aire forcé sur ces engins ?
Re: remsie en route
sur les cox, il y a une grosse turbine qui est entrainée par une courroie relier à la poulie de vilo qui balance de l'air frais direct sur les cylindres et qui refroidit la bete ....
Re: remsie en route
1664 a écrit:sur les cox, il y a une grosse turbine qui est entrainée par une courroie relier à la poulie de vilo qui balance de l'air frais direct sur les cylindres et qui refroidit la bete ....
1664 : a cause de la bibine ? ( j'habite a 3 km du lieu de fabrication )
Re: remsie en route
je vais aller expliquer pourquoi 1664 dans la présentation
Re: remsie en route
bon bin ca a marché nickel, je lui ai fait une vidange, un filtre a huile neuf, une batterie neuve, de l'essence et apres 3 , oui j'ai bien dit 3 coup de kick elle a démarée et sans starter....
et dimanche , pour faire un petit tour dnas le cartier, pas de starter, et au 1er coup de kick.
elle tourne comme une montre suisse, c'est AFFOLANT, je suis aux anges
Re: remsie en route
une de plus pour la virée
a+marc
a+marc
» essai sur route
» tenue de route
» essai sur route
» tenue de route
