Choix pneus
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Choix pneus
Message  Chris13 le Jeu 14 Fév 2008 - 20:56
Rappel du premier message :
Je vais remettre mes roues a rayons d'ici quelques temps...
Que me conseillez vous comme pneus ?
http://www.mynetmoto.com/motorradreifen.cfm/ActiveTab/shopping/ActiveLink/1/Search/2/motorcycle/140/motorcycle_ccm_group/5/motorcycle_model/4865/StartRow/0/motorradreifen.html
Re: Choix pneus
Message  Chris13 le Jeu 28 Fév 2008 - 21:15
Ok merci pour toutes ces infos...Oui les demi lunes sont dans le bons sens et l'avant serré en premier ...
Oui j'ai la roue baton, le bleme faut que je me remonte les disques dessus...mais bon si il faut il faut ....
apparement pour vous ca vient de devant ...
Re: Choix pneus
Message  Invité le Jeu 28 Fév 2008 - 21:17
c'est pas evident par post interposées,mais ça semble venir de la
Re: Choix pneus
Message  Chris13 le Jeu 28 Fév 2008 - 21:20
OK bon je fais ça et je vous tiens au courant ...
Je vais voir aussi pour faire la vidange de la fourche assez rapidement ...
Re: Choix pneus
Message  Chris13 le Ven 29 Fév 2008 - 21:03
bon , déja j'ai trouvé l'axe avant de fixation haut moteur desseré , ce qui explique les vibrations à 140 et plus...
Ensuite, j 'ai bien l'impression que j'ai un des deux disques de voilé...
J'ai vérif les rayons, ca a l'air ok
J'ai fait un visuel du saut ou voilage roue av , apparement elle a l'air ok
Donc pour l'instant , piste du disque voilé qui peut etre ne se ressentait pas sur les jantes a batons...
Une question, est ce qu'il faut monter les trous (disques percés) de manière symétrique (2 disques) ou ca n'a pas d'importance?
Re: Choix pneus
Message  Invité le Ven 29 Fév 2008 - 21:45
Chris13 a écrit:bon , déja j'ai trouvé l'axe avant de fixation haut moteur desseré , ce qui explique les vibrations à 140 et plus...
je pense pas que ça est grande importance
Re: Choix pneus
Message  Chris13 le Ven 29 Fév 2008 - 21:50
OK moi non plus mais c'était pour vérifier si j'avais pas fait de connerie...
Un vieux mécano de kawa m'a dit que je pourrais monter mes disques percés en attendant mais par contre a bien y regarder , je ne vois aucune roue rayons deux disques avec des percés, toutes ont les modéles pleins, est ce bien les mêmes ou sont ils différents (genre plus gros ou plus épais ou plus lourds ?)
Re: Choix pneus
Message  Invité le Ven 29 Fév 2008 - 22:17
Chris13 a écrit:OK moi non plus mais c'était pour vérifier si j'avais pas fait de connerie...
en principe c'est les memes
Re: Choix pneus
Message  Chris13 le Ven 29 Fév 2008 - 22:19
OK merci pour l'info ....
Re: Choix pneus
Message  Contenu sponsorisé
