 échappement
Nombre de messages : 715
MessageSujet: échappement   Jeu 7 Fév - 0:01
j'ai un soucis pour remonter mon pot, je ne me souviens plus du sens des demi lune, si quelqu'un peut me l'indiquer ou au mieux, me mettre un schéma du montage des pots, il n'est pas sur la RMT et je n'arrive pas à mettre la main sur le post où il y a un lien pour voir les micro fiches.
merci d'avance
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: échappement   Jeu 7 Fév - 0:13
la colerette cote bride, de tte facon sinon ca ne marcherait pas ta demilune passerait sous la bride et tu ne serrerais pas le pot contre la culasse
fraka
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: échappement   Jeu 7 Fév - 0:14
MessageSujet: Re: échappement   Jeu 7 Fév - 0:16
quand tu dis côté bride, c'est côté moteur???
parce que si c'est ça, je l'ai fait mais elles redescendent sur les pots :face: :face:
MessageSujet: Re: échappement   Jeu 7 Fév - 0:19
non la bride c'est la grosse bague que tu mets autour du pot et qui ensuite vient se serrer contre la culasse
MessageSujet: Re: échappement   Jeu 7 Fév - 1:04
ok, merci fraka pour le lien, j'ai trouvé le schéma qui me manquait,si j'ai bien compris le montage c'est ça
en partant du moteur:
1. la rondelle
2. les demis lunes en butée
3. la bride
Je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps Embarassed Embarassed Embarassed
merci beaucoup, frank
échappement
» Ressorts d'échappement
» Liste d'échappement
» échappement FMF KTM
» Moteur - ligne d'échappement
» goujon collecteur d'échappement balladeur
