échappement
échappement
j'ai un soucis pour remonter mon pot, je ne me souviens plus du sens des demi lune, si quelqu'un peut me l'indiquer ou au mieux, me mettre un schéma du montage des pots, il n'est pas sur la RMT et je n'arrive pas à mettre la main sur le post où il y a un lien pour voir les micro fiches.
merci d'avance
merci d'avance
Re: échappement
la colerette cote bride, de tte facon sinon ca ne marcherait pas ta demilune passerait sous la bride et tu ne serrerais pas le pot contre la culasse
Re: échappement
http://www.kawasaki.com/Home/Home.aspx
Re: échappement
quand tu dis côté bride, c'est côté moteur???
parce que si c'est ça, je l'ai fait mais elles redescendent sur les pots :face: :face:
Re: échappement
non la bride c'est la grosse bague que tu mets autour du pot et qui ensuite vient se serrer contre la culassepiero26 a écrit:quand tu dis côté bride, c'est côté moteur???
Re: échappement
ok, merci fraka pour le lien, j'ai trouvé le schéma qui me manquait,si j'ai bien compris le montage c'est ça
en partant du moteur:
1. la rondelle
2. les demis lunes en butée
3. la bride
Je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
merci beaucoup, frank
1. la rondelle
3. la bride
