Je te déconseille ENNORMÉMENT de mettre deux joints d'embase pour décomprimer, car les conduits de lubrification de la distribution passent par les plans de joint (les toriques qui fuient systématiquement de chaque côté de la culasse... il y a les même au niveau du joint d'embase).
Avec tes deux joints tu peux parier que ça fuira grave et ton haut moteur sera plus lubrifier (le bas non plus si la pression chute beaucoup).
Trouve plutôt un bloc cylindre de 750 + pistons de ZX-Turbo, t'es sûr du résultat. Une autre solution est de séparer les conduits d'huile (j'y avais déjà pensé un jour que j'avais fait l'erreur de mettre un jean bleu clair pour faire qques kms en zède).
Il faudrait ouvrir un passage depuis la rampe du vilo (là où est le mano-contact) et le relier jusqu'au conduit dans la culasse.
J'avais vu un montage similaire sur une 1000z Turbo préparée par Egli, lui il avait carrément tout mis en caret sec!!!
Si tu installe un turbo automobile, gaffe que l'axe du turbo doit être toujours plus haut que le niveau d'huile du carter, sinon l'huile circulera pas correctement dans ton turbo et tu le grilleras...
Tu dis que tu vas mettre la rampe du DFI, mais tu laisse le calculateur et les injecteurs d'origine (un petit megasquirt???)? Gaffe là aussi que la calibration de la richesse est prévue pour un 750 avec petit turbo, alors si tu mets un 650 avec un gros turbo... au fait tu vise quoi comme puissance???
Je viens de récupérer un turbo (GT17) et un calculateur d'injection (Walbro). Le hic c'est que je sais pas trop sur quelle brêle l'installer!
Je veux garder mon zède comme bécane tranquille, sur la GPZ900 c'est pas raisonable pour un usage journalier et sur le Stinger les pièces sont rares et chères... et en plus il y a pas tellement de place!
Pour ton turbo, un t2 ça m'a l'air gros, très gros... TROP gros!?!?!?!?
De quelle machine il viens?
