Diagramme distribution GPZ750R de 83
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  bibi35 le Ven 11 Jan 2008 - 0:26
Bonjour à tous,
Quelqu'un parmis connait-il le diagramme distribution d'un GPZ750R de 83.
Merci d'avance pour vos réponses
bibi35
Nombre de messages : 260
Re: Diagramme distribution GPZ750R de 83
Message  francis 26 le Ven 11 Jan 2008 - 5:04
je te met une copie de mon message du 18 novembre 07:
Les repères sont gravés sur le coté des pignons des arbres a cames
Pour le réglage
Mettre le moteur en point mort haut (repère 1.4 sur le plateau d’avance de l’allumage)
Mettre en place les arbres a cames (repère z6 ex pour l’échappement, IN pour l’admission alignés avec le plan de joint du couvercle) les arbre a cames peuvent être montés en admission ou échappement, il sont identique
Compter le nombres d’axe de la chaîne entre les deux repère il faut que le trait du deuxièmes arbre soit entre le 45 eme et 46eme axe
Je te mets un croquis mais je ne me suis pas très doué
http://img204.imageshack.us/my.php?image=distribvq3.png
Nombre de messages : 469
Message  bibi35 le Lun 4 Fév 2008 - 23:39
HOUPS La boulette,
J'ai complètement oublié ce post Sleep
Merci pour ta réponse francis 26.
En fait ce que je cherchai, c'est:
l' A.O.A.
le R.F.A.
l' A.O.E.
le R.F.E.
bibi35
Message  jpp le Mar 5 Fév 2008 - 15:11
Salut Bibi,
Gpz 750 ou Zx 750 mod 83
Aoa 38°
Rfa 68°
Durée admi 286°
Aoe 68°
Rfe 38°
Durée échap 286°
Levée de soupape 8.5 mm
jpp
Nombre de messages : 40
Message  franck le Mar 5 Fév 2008 - 15:48
y a pas comme un petit souci ( mais si qq'un pouvait m'expliquer alors ), mais 38+68+286 = 390 pas 360
ok je viens de relire mon bouquin , j'ai dit une connerie sorry
Nombre de messages : 947
Message  kawaman le Mar 5 Fév 2008 - 16:06
Durée admission = AOA + 180 + RFA = 38+180+68 = 286º
Durée échappement = AOE + 180 + RFE = 38+180+68 = 286º
Exemple pour l'AAC d'admission:
La soupape d'admission commence à s'ouvrir 38ºvilo avant le PMH, puis elle reste ouverte tandis que le piston fait sa course descendante d'aspiration vers le PMB, elle est toujours ouverte lorsque le piston remonte du PMB vers le PMH mais se ferme 68ºvilo après être passée par le PMB...
kawaman
Nombre de messages : 228
Message  jpp le Mar 5 Fév 2008 - 16:46
Rebonjour,
Difference avec le gpz 82
aoa 30°
rfa 60°
durée admi 270°
aoe 60°
rfe 30°
durée echap 270°
levée des soupapes 8 mm
A+ jpp
jpp
Message  bibi35 le Mar 5 Fév 2008 - 23:34
Merci à tous les 4 pour vos réponses et bonne route.
bibi35
Message  franck le Mer 6 Fév 2008 - 8:10
bibi : si tu fais une transfo , ca serait sympa de nous tenir au courant, moi ca m'interresse aussi cheers
Message  bibi35 le Jeu 7 Fév 2008 - 0:42
Je me suis lancer dans le montage d'un café-racer avec des pièces de 650 et 750 Z, mais le projet est en suspend par manque de temps et il me manque encore quelques pièces pour la démarrer, tel qu' un pot, une chaine,...
bibi35
Message  33Z650 le Jeu 7 Fév 2008 - 6:23
Pas mal.... Il sera sympa une fois terminé...
Message  jpp le Jeu 7 Fév 2008 - 9:05
Bonjour a tous,
Je suis entrain de finaliser une liste de piéces
adaptables sur nos z650 pour pouvoir faire de
la prépa a base de piéce de z750 gpz750 et
zéphyr est ce que quelqu'un peux me communiquer
les levées de soupape du z650 et gpz 750
turbo , merci d'avance a vous.
Dans le dossier en préparation il y aura des
photos et des relevés des pièces
A+++ JPP
jpp
Message  kawaman le Jeu 7 Fév 2008 - 10:23
bibi35 a écrit:Je me suis lancer dans le montage d'un café-racer avec des pièces de 650 et 750 Z, mais le projet est en suspend par manque de temps et il me manque encore quelques pièces pour la démarrer, tel qu' un pot, une chaine,...
Si tu veux rigoler pour le premier démarrage tu le fais un jour de finale de football.... avec tes anti-parasites maison succès garanti Shocked Laughing
kawaman
Message  franck le Jeu 7 Fév 2008 - 13:52
j'allais dire : affraid gaffe bibi ils t'ont piqué les antiparasites !!!
bon sinon c'est quoi ces carbus a depreression ( z1000 ?) , et pour la platine carbus elle vient d'ou ?
la deco c'est du B1 non ? la couleur est d'origine ? si t'as un cache lateral de cette cou:leur en rab je serai preneur histoire de recopier la couleur ( je te le renverrai ensuite )
pis chouettosssssssss les kn ! king
Message  jpp le Jeu 7 Fév 2008 - 20:08
J'ai oublié: belle prépa ,plus de détails...
A++ Jpp
jpp
Message  kawaman le Ven 8 Fév 2008 - 9:56
franck a écrit:j'allais dire : affraid gaffe bibi ils t'ont piqué les antiparasites !!!
C'est un F1 cet engin, un moteur gris d'après 79, roues bâtons mais 1 seul disque... F1! Par contre la carrosserie c'est avant 1979.
Les carbus c'est du z650 F3/F4, tu mets les pipes d'admission qui viennent avec et le tour est joué...
kawaman
Message  bibi35 le Ven 8 Fév 2008 - 10:28
franck a écrit:
j'allais dire : gaffe bibi ils t'ont piqué les antiparasites !!!
Tu as presque tous bon kawaman, pour les carbus, c'est du 650 F3(Mikuni BS32 ), le cadre est un B2(sauf les roues), le moteur un F2 avec une culasse de 750ZX
Sinon pour la couleur, je peux t'envoyer par la poste un petit morceau de plastique cassé d' environ 1 ou 2 cm2 (donnes moi ton adresse en MP)
M'interresse beaucoup ce dossier JPP.
Pour la levée de soupape du 650, d'après la RTM, elle est de 7.9mm
bibi35
Message  franck le Ven 8 Fév 2008 - 12:05
impecc tout ca car moi aussi j'ai un moteur z650 F2 pour le racer , ca t'apporte quoi en plus la culasse du 750 ?( diametre soupape ?)
merci pour ta proposition je te mets mon adresse en MP
Message  kawaman le Ven 8 Fév 2008 - 14:34
Les moteurs F2 sont noirs, mais bon celui-ci a peut-être été décapé... sinon s'il a un Kick c'est pas du F2: F2, F3 et F4 moteurs noirs sans kick, TOUS les autres moteurs de 650 sont gris avec kick. Wink
Pour info la culasse du Z750 première série a les mêmes soupapes que les F3 et F4 (disons plutôt que c'est l'inverse), mais je suis pas sûr que la chambre de combustion s'adapte parfaitement au bloc cylindre du 650
Il faut conserver la zone de squish tout autour de la chambre, mais si ta culasse de 750 a une plus grande cylindrée (je parle de la cylindrée de la chambre de combustion) il est possible que cette zone de squish disparaisse par rapport à l'alésage de tes cylindres qui est plus petit que sur la 750.
Le résultat c'est un manque de turbulences lors de la combustion qui engendrera une combustion incomplète, et de plus la relation de compression volumétrique diminuera... Donc question perfs c'est pas bon du tout. Crying or Very sad
Ce qui faut vérifier c'est le diamètre de la chambre de combustion sur la culasse du 750 et le comparer à celui d'une culasse de F3-F4 par exemple.
Si la chambre de combustioon a un diamètre majoré par rapport aux 650 il sera bien plus judicieux d'utiliser une culasse de F3-F4 qui offre les mêmes soupapes mais avec une chambre de combustion de 650... cheers
kawaman
Message  jpp le Ven 8 Fév 2008 - 15:33
Bonjour kawaman,
Tu aurais pas la levée des 750 turbo...
A+ JPP
jpp
Message  Contenu sponsorisé
