 TROU ET PAS TROU
MessageSujet: TROU ET PAS TROU   Sam 29 Déc - 18:56
Depuis deux jours j'ai par moment des trous quand j'accélère a fond, ca monte lentement puis plafonne un peu ou alors c'est ok et ca part super vite ...
Ex: je suis a 120 , j'accelere et ca monte un peu ou alors ca part direct.
Votre verdict messieurs ?
Nettoyage des cuves ?
MessageSujet: Re: TROU ET PAS TROU   Sam 29 Déc - 19:40
De toutes façons, ca ne peut pas leur faire de mal...
Une chose aussi: si la Z est restée longtemps sans bcp tourner ou avec du starter, ca n'arrange pas les choses....
Mais il y a probablement plein d'autres causes: laissons les spécialistes de la méca du forum (et ils sont nombreux) s'exprimer ....
Merci encore pour ton tuyau... A voir!!!
MessageSujet: Re: TROU ET PAS TROU   Sam 29 Déc - 21:39
une idée ?
MessageSujet: Re: TROU ET PAS TROU   Dim 30 Déc - 0:41
je viens de commander la membrane qu'il y a dans le robinet de reservoir, je vais la changer par la meme ocasion car en nettoyant le réservoir, j'avais pas mal de saleté dedans
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: TROU ET PAS TROU   Dim 30 Déc - 1:03
J'ai quelques pistes,
-Vérifies que tes câbles d'accélérateur soient bien tendus.
-Démontes et néttoyes tes cuves de carbus, et gicleurs.
MessageSujet: Re: TROU ET PAS TROU   Dim 30 Déc - 11:47
ok merci pour ta réponse
je pense moi aussi a une impureté qui se balade dans le circuit ...
Pour les cables, pas béte, a vérifier ... 🤡
Peut aussi venir du robinet essence, non, avec éventuellement membrane poreuse ? Question scratch
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: TROU ET PAS TROU   Dim 30 Déc - 13:08
Perso je ne pense pas que cela provienne de la membrane du robinet.
Tes vis platinées sont-elles récentes et bien réglées?
Les condensateurs ne sont-ils pas trop vieux?
Vérifie que tu n'as pas une superbe étincelles entre les contacts de tes vis et si c'est le cas...condensteurs HS. Souvent on les néglige.
MessageSujet: Re: TROU ET PAS TROU   Dim 30 Déc - 14:44
Merci comment je vérifie ? Moteur en marche carter ouvert ?
TROU ET PAS TROU
