TROU ET PAS TROU
TROU ET PAS TROU
Depuis deux jours j'ai par moment des trous quand j'accélère a fond, ca monte lentement puis plafonne un peu ou alors c'est ok et ca part super vite ...
Ex: je suis a 120 , j'accelere et ca monte un peu ou alors ca part direct.
Votre verdict messieurs ?
Nettoyage des cuves ?
Re: TROU ET PAS TROU
De toutes façons, ca ne peut pas leur faire de mal...
Une chose aussi: si la Z est restée longtemps sans bcp tourner ou avec du starter, ca n'arrange pas les choses....
Mais il y a probablement plein d'autres causes: laissons les spécialistes de la méca du forum (et ils sont nombreux) s'exprimer ....
Merci encore pour ton tuyau... A voir!!!
une idée ?
je viens de commander la membrane qu'il y a dans le robinet de reservoir, je vais la changer par la meme ocasion car en nettoyant le réservoir, j'avais pas mal de saleté dedans
J'ai quelques pistes,
-Vérifies que tes câbles d'accélérateur soient bien tendus.
-Démontes et néttoyes tes cuves de carbus, et gicleurs.
ok merci pour ta réponse
je pense moi aussi a une impureté qui se balade dans le circuit ...
Pour les cables, pas béte, a vérifier ...
Peut aussi venir du robinet essence, non, avec éventuellement membrane poreuse ?
Perso je ne pense pas que cela provienne de la membrane du robinet.
Tes vis platinées sont-elles récentes et bien réglées?
Les condensateurs ne sont-ils pas trop vieux?
Vérifie que tu n'as pas une superbe étincelles entre les contacts de tes vis et si c'est le cas...condensteurs HS. Souvent on les néglige.
Merci comment je vérifie ? Moteur en marche carter ouvert ?
