l'essence n'arrive pas ???
philz650
GrOs
bonjour a tous
j'avance ... doucement mais surement
aprés mes soucis d'allumage ... désormais réglé (merci alain )
j'ai maintenant de l'allumage sur les 4 bougies -> nickel
changement de batterie pour une neuve
le demarreur tourne et ... rien
je démonte les bougies ... elles sont seches ... ne sentent pas l'essence
j'en profite qu'elle sont demonter pour injecter qques mL d'essence dans les puits
je remonte ... un coup de démarreur le moteur vrombi tourne nickel qques sec et s'arrete
je vois l'essence dans la durite
et je viens de refaire mes carbus a neuf avec les kits de refections ...
aurais-je commis une grossiere erreur qui vous sauterais au yeux ?
en remontant mes carbus ou ma rampe ?
quelqu'un a-t-il connu ces symptomes !
enfin ce demarrage meme rapide et ephemere m'as donner espoir qu'elle tourne bientot ! jsuis tout exité :p:p:p
merci d'avance a qui pourras m'aider
bonne route a tous
appel de phare
bonne route a tous
appel de phare
GrOs- Nombre de messages : 114
Re: l'essence n'arrive pas ???
T'aurais pas inversé la durit de dépression et la durit d'arrivée d'essence sur le robinet?
Durite d'arrivée -> gros diametre ...
durite de dépression -> petit diametre
non ?
je pense pas l'avoir inversé sur le robinet puisque ma durite est transparente et que je vois l'essence dedans qui descend dans la rampe de carbu
j'ai plutot l'impression que l'essence ne sort pas des carbus ...
avec ou sans starter ..
non ?
V,
A depression ou normaux tes carbus?
Es-tu au starter quand tu essaies de démarrer?
Tu dis que tu as refait tes carbus , donc t'en as profité pour vérifier tes réglages de cuves , tes gicleurs sont propres?
Déja ça .....
Bonne journée et bon courage , de toute façon ça va démarrer!!!
Philippe
Déja ça .....
Philippe
la rampe que j'ai monté actuellement est la rampe d'origine ...
a dépression ? je pense que oui
comment le vérifier simplement pour en etre sur ?
j'ai pas vérifié le réglage des cuves (c'est ma premiere "restau/remise en marche" d'une vrai machine ... )
par contre les gicleurs sont neuf et j'ai nettoyer autant que possible l'ensemble des carbus ... chaque petit conduit / recoin ...
filtre a air neuf aussi
j'ai beau lire entre les lignes de la revue technique
je vois pas ce que j'aurais put faire a l'envers pour que l'essence arrive pas a passer les carbus...
je vais peut etre démonter cette rampe et voir avec l'autre ... mais l'autre n'est pas d'origine et pissait l'essence de tous les cotés la derniere fois que je l'ai testé ...
merci d'avance si vous avez des pistes
appel de phare
a tte
appel de phare
a tte
Possible que ca vienne du réglage des flotteurs...
v,
Bon la Solution radicale!! Tu démontes tes carbus , tu retires les cuves , tu branches ta rampe sur un petit reservoir annexe( genre reservoir de tondeuse ou tout simplement une bouteille plastique sur laquelle t'auras branché le bout de durite qui va aller aux carbus..) , tu poses ta rampe sur un support , de façon que tes cuves de carbus soient dans le vide et tu mets de l'essence dans ton reservoir : ça doit pisser aux 4 carbus , si tu agis sur 1 flotteur en le remontant, ça s'arrête.........
Essaie déja ça!
Philippe
Essaie déja ça!
Philippe
Avant de tout démonter débranche ton tuyau d’essence, mais ton robinet en position reamorsage (fonctionne sans la dépression) si l’essence coule doucement; démonte ton robinet il y a un filtre dans le réservoir, qui si la moto n’a pas servi depuis longtemps peu être colmater
Francis
Francis
salut a tous
bon le filtre dans le reservoir est nickel ... et l'essence coule bien du robinet
RAS de ce coté la
j'ai demonter la rampe virer les cuves brancher a une bouteille sur laquelle j'avais adapter ma durite d'arrivée
-> ca pisse par les 4 cabus sans soucis
si je souleve les flotteurs ca arrete de pisser ...
ca semble bien se comporter
alors la ... je sais plus quoi faire de plus
si les cuves sont pleines pkoi l'essence passe pas dans les cylindres? ? ?
merci d'avance de m'éclairer :p
bonne route a tous dans le froid mordant de l'hiver
GrOs
RAS de ce coté la
GrOs
2 post pour le prix d'un !
j'en ai profité que ma rampe d'origine était en kit pour monter la rampe que j'ai acheté sur ebay ...
comme la moto avait brievement craquée sur 2 pattes avec je me suis dit ...
résultat ... un peu d'essence dans les puits de bougies pour lancer les opérations
de l'essence dans le reservoir et en avant guiguamp
resultat : elle a craquée !
et bien craquée !
bon bruit joli ronron
ralenti bizarre voire inexistant
action du starter étrange m'enfin ca tourne
voyant que ca tournait a peu prés rond j'ai enfilé le casque et le cuir et jsuis aller faire le tour du quartier ... fier comme si j'avais un bar tabac :p :p :p :p jejeje
trés court mais trés bon de découvrir enfin la bete
qd j'arrete le moteur ca pisse trés fort l'essence par les trop pleins de cuve .... ????
j'aimerais pas garder cette rampe car outre le fait que ce soit pas celle d'origine ... elle a qd meme qques petits défauts ...
une des vis de ralenti manque et son emplacement a été bouché ... etc
donc j'aimerais qd meme bien arriver a la faire marcher avec la rampe d'origine
quel pourrait etre maintenant le pb sur la rampe d'origine ???
je prends la revue technique et je retourne au garage essayer de regler les flotteurs ...
a suivre
GrOs bientot sur sa moto :p
et bien craquée !
a suivre
V
AHHHHHHHH, enfin ça tourne ....un peu !
Bon , sur ta rampe démontée t'as plus qu'à vérifier ce que tu as déja fait ,t'as pas touché à la hauteur de l'aiguille de boisseau? Donc l'essence arrive bien et quand les flotteurs entrent en action ça s'arrête ..Nickel .Tu vas donc vérifier le bon réglage de leurs hauteurs.Quand tu vas les remmettre en place tu resserres bien tes colliers de carbus pour éviter les prises d'air.
Bon boulot et surtout...PATIENCE!!!
Philippe
Philippe
V
Donc ... en effet j'ai pas touché le reglages des aiguilles
j'ai bien re vérifier que aucun gicleurs soit bouché
la hauteur des flotteurs semblent bonne ... je misere un peu pour la mesurer précisement mais ca a l'air good
ben je vais remonter ca bien comme il faut et tester
je vous tiens au jus
GrOs ... bientot sur sa moto ? !
pour être plus sur il faut passer les conduits à la soufflette,,pour vérifier l'arrivée d'essence sans tout démonter il y a une grosse vis sur chaque cuve
V,
Alors.... le grand jour approche!!
Penses aussi à mettre un filtre à essence, crois-moi , ça évite bien des soucis bêtes après!
Vraoummmmmmmm , vive la Z
Philippe
Philippe
ouais le filtre,indispensable j'ai mis un carrouf pour auto mais c'est provisoire,déjà des tites crottes visibles dedansphilz650 a écrit:V,
Philippe
