Richesse carbus
+6
philz650
Koukoun
10 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Richesse carbus
J'ai mon pot qui bleuit et, d'apès un autre post, j'ai vu que c'était lié à la richesse des carbus. Comment savoir?????
Je sais pas comment ça se règle. Y aurait-it une âme charitable qui se proposerait de m'aider??????
Re: Richesse carbus
c'est quoi comme pot
Re: Richesse carbus
salut,
C'est un pot MARSHALL 4/1 de chez LASER.
Il bleuit au niveau des pipes à droite.
Re: Richesse carbus
La partie bleue si elle a la longueur vue sur la photo, est normale, elle va encore s’allonger suivant comme tu roule, en roulant fort elle va passer sous les coudes
Pour le réglage de la richesse il faut le modèle des carbus
La coloration des pots est du au fait que les sont simple sur les modèle adaptable et doublée sur l’origine
Re: Richesse carbus
v,
Oup's : écoute le plutôt lui que moi.....Il connait!
Bonne journée
Philippe
P.S: Même si je persisite : vérifie la grosseur de tes gicleurs!!!
Bonne journée
Philippe
Re: Richesse carbus
Avec le temps, des cornets et des gros gicleurs ça peut arrivé a ça!!!!
sur un probleme soupapes tu peut en voir rougir
http://img177.imageshack.us/my.php?image=dscn0038ry6.jpg
Re: Richesse carbus
On est bien d'accord!!
Bon courage
Philippe
Bon courage
Philippe
Re: Richesse carbus
J'ai eu des infos sur mes carbus,
Il semble que les gicleurs soient plus gros que l'origine car le moteur à été refait il y a 15 ans et le proprio à réalésé les cylindres, changé les pistons,...
Je ne sais pas quelle taille de gicleur c'est.
Hier, j'ai tiré une bourre avec des potes, et j'ai remarqué que, en haut régime (>7000 tr) le moteur ratatouille un peu. Conséquence des carbus ou quoi ?
A bas régime (<3500), si je met un gros coup de gaz, j'ai une courte baisse de régime, et après çc part...
Des suggestions ?????
Re: Richesse carbus
V,
Y a de fortes chances , mais as-tu vérifié tes jeux de soupapes?
Il faut les bichonner ces vieilles dames : un filtre pour l'essence, des carbus bien propres , de la bonne huile et son filtre , etc etc...
C'est ce qui est marrant dans ces machines et qu'on s'y attache......!
Bonne journée tout le monde
Philippe
P.S:Regardes la couleur de tes bougies (à démonter le moteur tiède ou froid!!) elles t'en diront des choses!!!
Philippe
Re: Richesse carbus
, je sais pas comment on vérifie le jeu de soupapes.
Je suis pas très outillé donc j'ose pas trop la démonter. Je vais vérifier mes bougies ce soir.
Pour les carbus, il ont été nettoyée au mois de juin, mes filtres ont été changés par mes soins en avril, j'ai mis un huile minérale. la même que d'habitude.
Merci du conseil.
Tchou
Merci du conseil.
Tchou
Re: Richesse carbus
V,
Il y a un excellent docu sur le réglage des soupapes sur ce forum il me semble?
Sinon , as-tu la RMT , la revue technique est pour une fois assez bien à ce sujet et c'est l'outil de base!
Bon dimanche
Philippe
Bon dimanche
Philippe
Re: Richesse carbus
J'ai démonté mes bougies et voici le résultat :
Qu'est-ce que vous en dites???
j'ai aussi repris des photos de mon échappement pour que vous puissiez contater l'empleur des dégats...
J'attends vos infos.
Re: Richesse carbus
deja faut savoir que les pots d'origine sont doublées pour eviter le bleuissement,donc dans tous les cas,bien reglé ou pas ça bleuira quand meme,vu que tes coudes ne sont pas doublées,sinon la couleur des bougies a l'air pas si mal que ça
Re: Richesse carbus
OK, mais en clair je dois régler quoi par rapport à ma perte de puissance à 7000 tr????
Puis elle pétarade beaucoup à la décélération....
As-tu une idée???
As-tu une idée???
Re: Richesse carbus
Hello,
Les bougies: couleur correcte de toute manière maintenant avec le SP95 ou 98 toutes les bougies sont noires.
Si ça pétarade attention: mauvais réglage soupapes d'échappement ou problème d'étanchéité ou bien encore avance à l'allumage à revoir.
» Richesse F2
» Vis de richesse d'air
» vis de richesse reglage
» reglage vis de richesse?
» Réglages admission / richesse.
Page 1 sur 4
