Richesse carbus
+6
philz650
Koukoun
10 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Richesse carbus
Merci à tous pour ces infos,
Il me semble que ça marchait mieux en effet avec les cornets....
MAIS, je ne veux pas les remettre car à cause d'eux(et de la très clémente météo normande ) mes gicleurs avaient rouillés. En plus, un démontage de la boite à air impose de déposer les carbus etc...Et j'ai pas trop le temps de le faire. Et il y a aussi des aiguilles plus grosses qu'à l'origine.
Il va falloir que je règle ma richesse moi-même, et, si j'ai bien compris, je vais devoir contrôler mes soupapes avant...
Re: Richesse carbus
je ne pense pas que tes gicleurs soit rouilles ,il sont en bronze . si c'est rouiller tu peu demonter est reprendre tes carbus
Re: Richesse carbus
désolé, je suis pas mécano....
C'était peut etre pas rouillé mais ils me les ont nettoyés (les carbus) et il y a de la crasse qui est sortie de je sais pas trop où...
Je vais m'occuper de mes soupapes le 1° week end de decembre. je vous tiens au jus. merci pour tout.
Re: Richesse carbus
Il y a une petite question qui me trotte dans la tête.
Est-ce qu'il faut mettre de la pâte à joints avant de remonter les carters d'arbres à cames????
Re: Richesse carbus
salut à toi,
Je regarde à nouveau tes photos, et je vois que tes bougies sont des BR8ES ...
pourquoi des bougies avec une résistance ? (R)
La plupart des possesseurs et sites spécialisés Z préconisent plutôt des B7ES plus chaudes ou B8ES plus froides. Je dis ça car ces bougies perdent leur valeur à cause de la résistance, je viens de mesurer le jeu que j'ai enlevé sur la mienne quand je l'ai eue, et j'obtiens des valeurs ohmiques différentes sur 2 d'entre elles. Je laisse le soin aux connaisseurs de commenter.
Pour les plans de joint, sur ma vieille triumph, le truc c'est de passer de l'huile de lin sur les plans de joint bien planifiés, et le joint papier se polymérise avec la chaleur...pas de fuite et résultat hyper propre !
Mais si tu as des joints épais et neufs, ça ne devrait pas être nécessaire...
mais bon, je ne connais pas encore suffisament les Z pour être sûr.
Pour le retour à la filtration d'origine, il y a un post qui parle de ça, et il faudra que tu fasses plus peut-être qu'un simple réglage de vis de richesse...
Mais bon, encore une fois, ce n'est qu'une piste, je ne suis pas assez expert.
Tiens nous au jus, et penses-y si jamais il fallait que tu prévoies d'acheter quelques pièces de carbu.
LeMax.
LeMax.
Re: Richesse carbus
Une autre question me vient :
Comment on peut voir la taille des gicleurs sur les carbus???
Je sais qu'ils sont plus gros que l'origine(cornets...) Mais je sais pas quelle taille ils font QQ1 peut-ils m'aider???? :study: :study:
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Richesse carbus
démonte ta rampe, une cuve, la valeur va etre inscrite sur le gicleur.
KOUL- Nombre de messages : 48
Re: Richesse carbus
OK MERCI
TU PORTE BIEN TON NOM
Re: Richesse carbus
Gaffe que tes gicleurs aient pas étés agrandis
Perso j'ai ma petite boite de calibres pour mesurer les gicleurs et un étuis avec des alésoirs à gicleurs. Si j'ai pas les gicleurs qu'il me faut, ben je prends ceux qui sont dessus et je ré-alèse. C'est pour ça que je te dis de pas confier un 100% avec ce qu'il y a d'écrit sur tes gicleurs, surtout sur une vieille bécane touchée 100fois.
Re: Richesse carbus
kawaman a écrit:Gaffe que tes gicleurs aient pas étés agrandis
Comment je peux le savoir????
Y pas un moyen de mesurer, ou au pire, de savoir si ils ont été alésés???
J'entends par là que l'état de surface sera surement différent,non??entre le trou et le reste du gicleur.
:study: Merci pour la ZZZZinfo
Re: Richesse carbus
Tu peux acheter un jeu d'alésoirs :
http://www.dam-sport.net/alesoir-pour-gicleur-p-362.html
Gicleur de 100=1,00mm
Comme çà tu en auras le coeur net et éventuellement tu pourras affiner tes réglages puisque tu roules avec des cornets.
Re: Richesse carbus
Merci pour l'info mais je roule plus avec les cornets....
Je les ai virés car, à cause de la météo normande, on ne sait jamais comment il faut conduire. quand il fait beau, les cornets sont trop utiles, ça pousse à mort. Mais dès qu'il fait humide(ce qui arrive souvent en normandie), le Z passe d'un dragster à une mobilette....Donc je les ai virés.
Je veux remettre le réglage d'origine car c'est plus linéaire, et elle a plus d'allonge avec la boite à air d'origine...
Re: Richesse carbus
Koukoun a écrit:kawaman a écrit:Gaffe que tes gicleurs aient pas étés agrandis
De la même manière que tu achètes le jeu d'alésoirs, ben tu achètes un jeu de calibres à gicleurs... qui servent à mesurer les gicleurs
Re: Richesse carbus
:bom: :bom: :bom: :bom: :bom: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
T rigolo toi, toi qu'est rigolo,
Je vais voir ce que je peux faire...Merci pour l'info.
P.S : T'as pas une adresse où je peux trouver ça pas trop cher...???
Re: Richesse carbus
Koukoun a écrit: :bom: :bom: :bom: :bom: :bom: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
J'ai une adresse mais va faloir que tu vienne jusqu'en espagne...
» Richesse F2
» Vis de richesse d'air
» vis de richesse reglage
» reglage vis de richesse?
» Réglages admission / richesse.
Page 2 sur 4
