 Changer plaquettes de freins arriere
Z650SR
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Changer plaquettes de freins arriere   Dim 9 Sep - 21:51
Bonsoir,
Je viens de récupérer une vieille 650 SR ac les plaquettes de freins arrières usées jusqu'au métal ! Après qq galères, j'ai réussi à les retirer mais j'aurais besoin de conseils pour replacer les nouvelles: il me manque de l'empattement entre les pistons et le disque...
Qq'un aurait des conseils/méthodo pour augmenter la course des pistons?
Merci d'avance
jimstinger
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: Changer plaquettes de freins arriere   Lun 10 Sep - 1:53
tu fais levier avec la vieille plaquette et un gros tournevis (avec un chiffon)!
si vraiment c bloqué, tu ouvres la vis de purge (avec une durite ds un bocal) et tu refais le niveau et une purge après! Wink
Z650SR
MessageSujet: Re: Changer plaquettes de freins arriere   Lun 10 Sep - 19:55
c'est vraiment bloqué ! je v tester en ouvrant la vis de purge..
MessageSujet: Re: Changer plaquettes de freins arriere   Lun 10 Sep - 22:47
slt
au pire des cas avec un serre joint
Z650SR
MessageSujet: Re: Changer plaquettes de freins arriere   Lun 10 Sep - 23:35
faut vraiment forcer, ou normalement il faut obligatoirement ouvrir la vis de vidange?
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Changer plaquettes de freins arriere   Mer 12 Sep - 1:37
Normalement faut pas ouvrir la vis de purge, mais simplement le bocal, et tu doit pourvoir rentrer le piston avec les mains.
Je pense que le tiens est grippé.
Essayes de le nettoyer avec une brosse à dent et l'eau savoneuse ou de l'alcool à 90°
philz650
Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: Changer plaquettes de freins arriere   Jeu 13 Sep - 12:41
V,
Ou un lubrifiant genre dégripoil ou W40
Philippe sunny
» [Info] Les plaquettes de freins
» instalation de plaquettes de frein ar sur 406
» Changement plaquettes de freins en vidéo
» Dépannage en bord de route : plaquettes de freins en fin d'usure
» plaquette arriere BENDIX
