 Comment faire le niveau d'huile
z648
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Comment faire le niveau d'huile   Ven 28 Avr - 21:13
boujour je voulais savoirs comment faire le niveau d'huile.
Comment faire la vidange ?
Quel quantité a remettre dedans ....
Merci.
ps: pour l'huile c'est du 10w40 comme ya écris sur le bouchon?
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: Comment faire le niveau d'huile   Sam 29 Avr - 13:16
Qualité de l'huile 10w40 ou 20w50
Capacité 3,5l après changement du filtre
Pour la méthode c'est du classique, par contre si tu démontes le filtre fais attention au sens de montage (ressort + rondelles).
Si tu me donne ton mail je t'envoie les 2 pages de la RTM
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Comment faire le niveau d'huile   Sam 29 Avr - 14:08
Oui la vidange est très simple à effectuer.
Avec une clef de 17 tu dévisses le bouchon de vidange sous le moteur coté gauche (quand t'es face à la moto) et ensuite tu dévisses l'écrou situé un peut plus loin en le dévissant tu vas dévisser un couvercle c'est là ou ce situe le filtre à huile.
Petit conseil surtout ne pas revisser comme un goret le bouchon de vidange et celui du filtre à huile sinon tu risques de casser ton carter.
une fois le filtre remplacé et les bouchons remis, tu remplis ton moteur d'huile 10W40 celle de carrefour par exemple 11€ les 5L elle est très bien.
Par le bouchon de remplissage sur le carter d'embrayage.
Contrôle le niveau par le hubleau en bas de ce même carter.
Voila @+
bon courrage
z648
MessageSujet: Re: Comment faire le niveau d'huile   Dim 30 Avr - 19:14
ok merci mais en fait c un peu plus dur car je doit retirer une partie de la ligne d'échapement qui passe juste au niveau du bouchon de vidange.... c un peu con dailleur j'avais pas fais gaffe a l'achat Sad
en demontant les collecteur je me suis appercue qu'une vis ne voulais pas sortir alors je suis embeter .... je met du WD40 on verra bien
