 Je perds de l 'essence
muzeaux
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Je perds de l 'essence   Jeu 20 Avr - 17:55
Bonjour, tout d abord salut, je viens d acquerir une Z650 de 83, un reve enfin dans mes jambes(Mon pere en avait une quand j etais mome), seul soucis, je crache de l essence des carbus?et cela vide carrement mon reservoir dans le trop plein du filtre a air, qu eqtce que ca peut etre?
De même, j'ai la chaine qui claque, donc va falloir ouvrir, qu'en pensez vous.
Mister Bike
Nombre de messages : 13
MessageSujet: perte d'essence   Jeu 20 Avr - 19:14
si tu perds de l'essence sans même démarrer le moteur, c'est que tu as sans doute laissé ton robinet d'essence en position horizontale.
Un robinet a 3 positions:
1 - la partie longue tout en haut (verticale) pour la réserve
2 - la partie longue tout en bas (Verticale) pour usage normale en
"dépression" ce qui signifie que'c'est l'aspiration créée par le
mouvement des pistons qui va aspirer l'essence dans les carbus
3 - la partie longue horizontale qui laisse couler l'essence par gravité et
est généralement utilisée quand une bécane n'a pas roulée depuis
longtemps pour remplir les cuves des carbus ou bien tout simplement
pour vider le réservoir
Il se peut, que même mis sur la bonne position, ton robinet fonctionne par
gravité s'il est naze!
Par contre, ça devrait couler par les durits qui sortent sous tes cuves de carbu. Comme ce n'est pas le cas, l'essence doit remplir complètement
tes carbus et le trop plein s'évacuer par les pipes d'admission dans le
filtre à air. Le problème peut venir d'un seul carbu... faut les nettoyer !
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Je perds de l 'essence   Jeu 20 Avr - 19:35
J'ajouterais que ton problème provient certainement des pointeau qui restent coincés en position ouverte.
Démonte ta rampe et nettoye la bien.
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Combien en moyenne de poids perdez vous en seche!!
» Leurres Xcalibure [Qu'en pensez vous ?]
» fuite batterie
» problème avec le bait rocket
