 tendeur de chaine
Aller à la page : Précédent  1, 2
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   Ven 15 Juin - 9:53
ok, donc ça doit etre bien monté, je l'ai fait pété et ya pas de soucis, seulement un bruit de chaine quand je coupe le moteur. comment voir si la chaine est trop usée et qu'il faut la remplacer?
zspirit
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   Ven 15 Juin - 13:36
Pour ça il te faut démonter le cache culbuteur et mesurer la longueur de chaine entre 21 maillons(longueur max 128.9mm au dela tu la changes
Voir le profil de l'utilisateur http://histoire-de-z.allmyblog.com/
gaswin
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   Lun 18 Juin - 16:12
la moto, hein , pas la chaine, c'est comme les crayons bic ces petites machines la , vaut mieux les jeter que les reparer 👅 👅 lol! lol!
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   Mar 17 Juil - 22:38
pour info, j'ai monté le tendeur automatique, ça marche bien, la chaine est plus bruyante qu'avant, je pense que l'ancien tendeur devait être bien rincé et ne pas tendre la chaine autant que le nouveau.
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   Jeu 3 Jan - 19:28
J'ai discuté cette semaine avec un vieux mécano Kawa et il disait justement qu'a l'époque c'était leur maladie et qu'ils mettaient un ressort plus long sur le tendeur ....
Qu-en pensez vous ?
Nombre de messages : 427
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   Ven 4 Jan - 17:13
C'est vrai que cette histoire de chaine distrib a l'air d'être une faiblesse sur nos Z...
la question est de savoir à partir de quel kilomètrage elle a toutes les chances d'être naze.
Je sais qu'il y a eu d'autres posts là dessus et qu'entre 60 et 80 MKms il était recommandé de changer la bête...
Le truc de la mesure est -il vraiment fiable...si oui, ok, car pour changer celle d'origine, il faut faire sauter un maillon, puis riveter ce qui suppose du bon matos et des doigts de fée, la laisser en place, l'accrocher à l'ancienne si j'ai bon souvenir...sinon, c'est un gros démontage.
La mienne fait un peu de bruit à froid au ralenti, j'ai retendu, mais j'ai pas l'impresion que la différence soit si importante.
Par contre, imaginer qu'elle peut casser me fous un peu la trouille, car alors...mama mia...tu pleures devant les dégats ! Rolling Eyes
Les ressorts, je sais que ça s'use aussi, et avec l'âge l'acier perd de ses qualités dynamiques, car il est quand même toujours sous tension, même avec un kilométrage pas trop élevé, en mettre un neuf ou un peu plus dur parait une bonne chose...
mais je n'ai pas assez d'expérience pour savoir si c'est bien ou pas.
Est ce que mettre une chaine neuve sur des pignons usés n'est pas aussi embêtant ?
Merci les experts si vous avez des leçons pour les jeunes padawans kawas (padakawans) que nous sommes. Wink
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   Ven 4 Jan - 18:59
justement ce matin, en voulant retendre ma chaine, le serrage de la vis a foirée pale J'ai meme pas forcé .... affraid mais c'est de l'aluminium..
Du coup j'ai du me démonter le tendeur et tarauder à 7
J'attends de voir si ca fait du bruit ou pas et si besoin, je changerais la chaine....
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   Lun 7 Jan - 20:18
salut, le coup du ressort c'est intéressant mais lequel il faut changer. c'est un peu casse couille d'être obligé de modifier une pièce que j'ai acheté neuve et qui m'a couté un oeil..... :pirat: :pirat: :pirat:
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   Lun 7 Jan - 21:38
slt
c'est le numero 20 qu il faut changer
ou sinon le 30 ça depends des tendeurs
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   Mer 23 Jan - 22:09
Merci.......................
vous pensez qu'il faut le rallonger de combien ce ressort, 10-15 mm confused confused confused
je vais essayer de trouver un fournisseur, ça va être coton je pense :face: :face:
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   Mer 23 Jan - 23:25
L'ancien proprio de ma moto, avait fait un trou et un filletage au fond du tendeur, ce qui permet d'un mettre une vis pour pousser le poussoir et ainsi tendre plus que la normal la chaîne.
MessageSujet: Re: tendeur de chaine   Jeu 24 Jan - 1:18
j'ai un tendeur automatique comme décrit au début de ce post, ça me semble diificile à faire sur ce types de tendeur affraid
tendeur de chaine
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» tendeur de chaine
» TENDEUR DE CHAINE
» tendeur de chaine
» tendeur de chaine de distri
» les patins de tendeur de chaine ......
