Retour joints de queue de soupapes
+5
9 participants
Re: Retour joints de queue de soupapes
Hemi a écrit:Did210 a écrit:Les joints de queue de soupapes sont les mêmes sur les Z1000 et les Z650 (et aussi les 900....)
Ici sur le site de Z1 Entreprises
Sur la 1000, j'ai mis des joints Suzuki qui sont également les mêmes, mais INDESTRUCTIBLES et au même prix que les daubes vertes. Je recherche la référence Sucekiki et je vous la donne
Didier,
As-tu retrouvé la référence Sucekiki ?
C'est comme cela les inactifs, ils te disent un truc et un mois et demi plus tard, bah toujours rien (trop occupé qu'ils sont, Z' auraient mieux fait de rester au bureau, là ils avaient du temps....)
Olivier95- Nombre de messages : 1325
attention pour monter ces joints il ne faut pas utiliser n'importe quel outil .
je vous ai fait une photo dans le sujet "nouvelle folie de did "
bruno du nord- Nombre de messages : 256
L'année dernière j'avais changé la chaîne de distribution de ma c4,.
l'année d'avant les joints de queues de soupapes(j'avais mis des verts) elle s'est remise à fumer un peu, j'ai cdé des joints en viton chez zfever et samedi des segments chez IMD, ils me sont parvenus aujourd'hui en 5j...donc rebelotte...
il faut prendre les mesures d'alésage des cylindres et voir si les guides ne sont pas mort avant de commander peut être tu devras réaléser
J'ai pris les jeux à la coupe avant de cder les segments j'étais ds les tolerances.. 0,4.0,5 mais bon samedi dernier peut-être tjrs en ce moment il y avait 10%sur les segments ça m'est revenu à 130e environ donc je les change ça ne mange pas de pain.
Je mise surtout sur la mauvaise qualité des joints de q. De soupapes et le joint de culasse, l'huile peut s'infiltrer entre Le joint et la culasse donc j'ai cdé chez zfever les bons joints je connais la qualité des produits et cette fois ça va le faire..
Honnêtement j'ai rarement vu de cylindres hors jeu ni de chaîne primaire sur ces z650 à chger, les pièces a chger sont souvent les joints, chaîne de distribution et segments le reste ça va pour l'usage qu'on en fait..
c'est ce que je vais faire (après la Spectre) sur une de mes SR qui me consomme pas mal d'huile (avec perte de compression du cylindre 4). Je ne toucherai pas au bas moteur, juste distribution et segmentation et ça repartira pour quelques années.
Moi je l'ouvre parce que je vais la vendre et je ne vends jamais une moto si il y a un soucis.
Elle fonctionne très bien, j'avais déjà repris l'étanchéité des soupapes, jeu, chaine de distri etc.. mais apparemment la qualité des joints de q de soupapes, joints d'embase et de culasse n'était pas au RV..
Elle a des bobines et allumage dyna, la rampe passée aux US etc.. c'est une super moto mais faut pas que ça fume...
