Moteur zr7 dans cadre z650
Message par fabrice le Dim 14 Oct 2018 - 7:58
Je me demandais comme mon bloc cylindres est raide, que j'ai 2 pistons de rayés, mes carters sont marqués mais encore bons... serait ce le moment de tenter de greffer un moteur de ZR7....
Nombre de messages : 556
Re: Moteur zr7 dans cadre z650
Message par pointpoint le Dim 14 Oct 2018 - 19:23
Ils sont bien semblables learn
Essaie de trouver les cotes du moulbif avec les cotes des carbu/injecteurs + BàA ?
Nombre de messages : 1241
Message par fabrice le Dim 14 Oct 2018 - 19:34
ZR7 ou zéphyr 750 qui consommerai moins, je sais qu'on peut monter un collecteur de zéphyr ou une ligne de ZR7 sur un z650 après si la bà air ne passe pas il reste les cornets.
Faudrait que j'en trouve une pas chère, roulante pour être certain du moteur et récupérer le faisceau.
A suivre...
Message par pointpoint le Dim 14 Oct 2018 - 21:07
Ouais c'est sur, une meule complète te coutera moins chère que d'acheter a droite et à gauche les pièces dettachées.
Après le faisceau tu peux adapter celui du Z je pense ?! learn
Message par Did210 le Lun 15 Oct 2018 - 0:20
fabrice a écrit:Je me demandais comme mon bloc cylindres est raide, que j'ai 2 pistons de rayés, mes carters sont marqués mais encore bons... serait ce le moment de tenter de greffer un moteur de ZR7....
C'est ta SR que tu as cassé ?
Nombre de messages : 1246
Message par fabrice le Lun 15 Oct 2018 - 8:31
Non Did je l'ai vendue cet été et en remplacement je me suis monté un bitza avec moteur de B1.
C'est pourquoi je n'hésiterai pas a essayer de faire cette greffe.
Le faisceau la Zéphyr a un CDI et une sécurité de démarrage à la clé de contact c'est pourquoi il serait préférable de mettre celui ci.
Tout ça est un projet faut trouver la donneuse d'organe..
Message par hugost le Sam 27 Oct 2018 - 14:38
Je peux te donner pas mal d'infos concernant le montage d'un moteur de zr7 sur le cadre d'un z650 (je suis entrain de le faire !)
Déjà le moteur de zr7 à une fixation en moins, ensuite le moteur de zr7 est monté sur silentbloc tu es donc obligé de tourner des entretoises pour l'avant mais aussi pour les fixations arrière.
En ce qui concerne le pignon de sortie de boite je crois qu'il est décalé par rapport à celui du z650 (je n'en suis pas sur car je n'ai pas les jantes d'origine).
hugost
Message par vroumz6 le Sam 27 Oct 2018 - 19:19
Un zr 7 à vendre 1000 euros, roulant, chez :little big bouclard au Perreux 94, voir avec Guy.
Nombre de messages : 1523
Message par fabrice le Dim 28 Oct 2018 - 5:20
Merci pour le retour de la faisabilité du montage, c'est cool de le savoir.
Malgré les entretoises à tourner ce n'est pas impossible mais je pencherai plutôt pour un moteur de zéphyr.
Le rapport de transmission du zéphyr est le même que celui de la z650 et la position du psb je pense aussi, j'attends d'en trouver une roulante qui ne coute pas un bras..
Si tu sais comment mettre des photos mets les ça permet de bien visualiser ainsi que le plan des entretoises..merciiiiii....
