Réfection de mon moteur
+7
Flo76
11 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Réfection de mon moteur
J'y ai pas pensé, je vais les mesurer pour être sûrfabrice a écrit:Le tendeur très important, j'aurai aussi changé les ressorts...
Tu peux pas te tromper si tu montes à l'envers les joints: embase, culasse et couvre culasse; ils ne se positionnent pas correctement.fabrice a écrit:Tu ne t'es pas posé la question sur le sens du joint de culasse? dans cette pochette il n'y a pas d'indication concernant ça ..
Bravo...beau boulot..
Bon j'ai deux jeux out, je ne pourrais pas remonter le moteur avant le WE du 12-13 janvier.
Aujourd'hui j'ai reçu en avance le cadeau de noël de ma Z en provenance de Z power
Nouveau support de compteur qui était cassé
Nouveau supports de reposes pieds et les silents blocs ainsi que les vis 3 sur 4 cassés sur ma moto.
Un nouveau rétro pour mettre côté droit
Un câble d'embrayage.
et des embouts de guidon style d'origine.
Leçon N°1 : Avant de commencer à démonter un moteur, prendre le jeu aux soupapes , cela permet d'avoir le temps de commander les pastilles avant le remontage
Tu n'as pas eu de chance sur ce coup là, mais tu as quand même de quoi t'occuper ( il est cool avec toi le père noel).
Olivier95- Nombre de messages : 1325
tu me diras comment tu fais pour changer les goujons des repose-pieds, j'en ai 1 dont le filet est mort, je voudrais les changer aussi, mais je ne me suis pas encore penché sur le sujet
Ben oui, mais comme j'avais fais que 3000km depuis le dernier réglage je ne pensais pas que ça allait bouger autant.Olivier95 a écrit:Leçon N°1 : Avant de commencer à démonter un moteur, prendre le jeu aux soupapes , cela permet d'avoir le temps de commander les pastilles avant le remontage
Une pastille 2,4 -> 2,2 et une pastille 2,35 -> 2,2 !! ça fait un sacré écart!
J'avoue j'ai pas réussi à retirer celui qui était cassé, mais j'en ai remis un qui était manquant depuis que j'ai la moto.Did210 a écrit:tu me diras comment tu fais pour changer les goujons des repose-pieds, j'en ai 1 dont le filet est mort, je voudrais les changer aussi, mais je ne me suis pas encore penché sur le sujet
Vendredi j'ai reçu mon cadeau de Noël (3 semaines de retard papa Noël, pas pressé le gars!!)
Du coup j'ai attaqué direct le réglage du jeux aux soupapes
Nouvelles valeurs :
Et comme j'étais motivé j'ai monté le nouvel alternateur
Nouvelles valeurs :
IN | 12 | 18 | 18 | 17 |
EX | 11 | 13 | 12 | 14 |
Aujourd'hui un pote est venu m'aider pour mettre le moteur dans le cadre
J'en ai profité pour remettre l'allumage et la pédale de frein
Puis montage de la chaine et mise en place du faisceau
Puis j'ai monté la boite à air et installé la rampe de carbu et le carter côté gauche avec un nouveau câble d'embrayage.
J'ai merdé, j'ai oublié de monter le câble d'accélérateur avant de mettre la rampe.
Il faut que je re-démonte la rampe pour le fixer et je me suis aperçu que le câble d'accélérateur commence à avoir des signes de faiblesses, alors j’attends de recevoir le nouveau pour finir. raaa fait chier si proche du but!!!
C'est quoi ton phare ?
vroumz6 a écrit:C'est quoi ton phare ?
J'ai mis ça :
https://www.louis-moto.fr/artikel/optique-de-phare-h4-verre-tr/10033104?list=aa032d6c592aed97465385adf83e0de7
Aujourd’hui je me suis motivé, et j'ai finalement remonté le câble d'accélérateur qui est un peu abimé.
Montage des bobines
Montage des nouveaux silent bloc des reposes pieds
Pose des échappements :
Et malgré des problèmes de batterie, la nouvelle est en cours de livraison :
Tadam :
Elle revit
Les claquements sont à cause des échappements mal serrés.
Dès que j'arrive à la redémarrer je contrôle l'avance à l'allumage et tente de faire la syncro carbus.
Montage des bobines
Tadam :
Elle revit
Super Lorzo,
Content pour toi et des belles images d'illustrations , par contre ton lien ne fonctionne pas .....
Olivier95 a écrit:Super Lorzo,
Merci Olivier,
J'ai mis un autre format de vidéo ça fonctionne à présent.
Impeccable !
Bravo
Belle leçon de mécanique.
humilité :est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste.
jed00001- Nombre de messages : 38
jed00001 a écrit:Bravo
Merci jed
» réfection moteur
» Réfection culasse
» Refection silencieux
» Réfection des freins
» Pochette de joints pour amortisseurs MARZOCCHI
» Réfection culasse
Page 5 sur 7
