Réfection de mon moteur
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Réfection de mon moteur
Message par LoRZo le Lun 29 Oct 2018 - 18:46
fabrice a écrit:Beau boulot..
Donc tu vas serrer à quel couple tes vis de pied de vilo ?
Es tu sûr que ce sont les mêmes vis ?
Je vais serrer les vis de bielles à 3,7m.kg comme indiqué.
Sur les partz list de Kawasaki, les références de bielles et écrous sont les même entre le Z650 et Z750 de 1980.
En revanche pour les Z650 jusqu'à 79 ce ne sont pas les mêmes références.
Admin
Nombre de messages : 1017
Message par fabrice le Mar 30 Oct 2018 - 10:36
Ok merci..
Nombre de messages : 523
Message par LoRZo le Ven 2 Nov 2018 - 12:58
aujourd'hui j'ai fini de nettoyer les pistons:
Les coussinets sont commandés aux USA.
Pour les coussinets de bielles j'ai pris les références de ZX750A1 (GPZ750). ils ont les mêmes dimensions que ceux des Z650 ou Z750 mais sont fait avec un alliage plus résistant à l'usure.
J'ai une vis de carter qui a pété.
Quelqu'un à une technique efficace pour l'extraire?
Admin
Message par Did210 le Ven 2 Nov 2018 - 16:47
Essaye de choper le bout qui dépasse à la pince étau en chauffant le carter au décapeur thermique.
Sinon, perçage de la vis dans l'axe avec une DREMEL et plusieurs forêts au titane, puis un extracteur à gauche en chauffant le carter et un coup de taraud pour finir.
J'ai eu le coup avec le démarreur de ma Z1000
Nombre de messages : 1212
Message par Flo76 le Jeu 8 Nov 2018 - 12:14
J'ai aussi eu ce problème mais sur une vis plus petite, dégrippant et décapeur comme Did.
J'avais fait une entaille en plein milieu avec le dremel et c'est venue avec un tournevis plat.
Flo76
Nombre de messages : 77
Message par LoRZo le Ven 9 Nov 2018 - 12:24
Flo76 a écrit:J'ai aussi eu ce problème mais sur une vis plus petite, dégrippant et décapeur comme Did.
J'ai essayé cette méthode, mais l'empreinte à cassé, j'avais même essayé avec un tournevis à frapper.
Du coup je vais tenter de percer mais je sens que ça va être long!
Admin
Message par Did210 le Sam 10 Nov 2018 - 8:47
Mais pour toi, ça va être plus facile, moi j'ai fait à la mano, moteur dans le cadre avec une DREMEL, donc faible puissance, peu d'appui, pas forcément bien dans l'axe .... et j'ai niqué 4 forets.
Toi tu peux caler ton carter dans une perceuse à colonne, ça va être de la rigolade
Message par LoRZo le Sam 10 Nov 2018 - 18:59
Did210 a écrit:Mais pour toi, ça va être plus facile, moi j'ai fait à la mano, moteur dans le cadre avec une DREMEL, donc faible puissance, peu d'appui, pas forcément bien dans l'axe .... et j'ai niqué 4 forets.
Sauf que j'ai pas de perceuse à colonne...
Mais je peux effectivement demander à des potes de m'aider.
Je vous tiens au jus.
Admin
Message par LoRZo le Sam 17 Nov 2018 - 15:03
Ça y est j'ai enfin reçu toutes mes pièces
Dès que j'ai reçu la pâte à joint j'attaque le remontage.
banane
Admin
Message par LoRZo le Sam 17 Nov 2018 - 18:41
cheers
Je l'ai eue cette satanée vis.
Perçage et technique de douille torx emmanché dans le trou king
Admin
Message par Did210 le Sam 17 Nov 2018 - 23:32
Ben voilà, tu vois quand tu veux tchin
Message par pointpoint le Dim 18 Nov 2018 - 12:16
rabbit
Nombre de messages : 1236
Message par LoRZo le Dim 2 Déc 2018 - 18:52
Aujourd'hui grosse motivation,
Montage des paliers de vilebrequin
de la boite à vitesses:
Du vilebrequin avec ses nouveaux joints spi, nouvelle distrib et nouvelle chaine primaire
Des paliers de bielles:
Des bielles avec nouvelles vis:
De la pâte à joint loctite 5800
Assemblage des deux demis carter, de la roue libre de démarreur et de la pompe à huile.
Montage du carter inférieur et du filtre à huile
Le moteur est enfin repositionné à l'endroit:
Maintenant c'est l'heure d'une bonne bière au coin du feux
cool
Admin
Message par pointpoint le Lun 3 Déc 2018 - 14:36
Zolor a écrit:Montage du carter inférieur et du filtre à air
? Cool
Tu n'as pas attendu que la pâte sèche avant remontage ? Moi j'avais attendu 1 journée et j'avais regardé à l'intérieur voir s'il y avait des bourrelets à virer Wink
En tout cas, beau travail rabbit
Message par LoRZo le Lun 3 Déc 2018 - 19:41
? Cool
Hello pointpoint,
Non pas besoin d'attendre avec cette pâte à joint, elle polymérise en absence d'air.
Du coup les résidus liquides partent avec l'huile lors de la mise en route du moteur, cela évite les bouloches que fond les pâtes à joint silicone.
Admin
Message par Olivier95 le Lun 3 Déc 2018 - 23:08
Super ça avance bien !! joli travail et merci pour les photos d'illustration.
Vivement la suite
Nombre de messages : 38
