Réfection de mon moteur
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par LoRZo le Lun 1 Oct 2018 - 13:18
Salut à tous,
Suite à ma mésaventure dimanche matin.
Grosse fuite d'huile dû au tendeur de distrib qui commence à ce faire la malle. (La vis du haut est foirée)
J'ai décidé de démonter le moteur afin de faire un check up complet.
Car en plus du tendeur qui tien plus en place, j'ai la roue libre de démarreur qui fait des siennes.
Et de temps en temps des claquements moteurs dont la primaire au ralenti.
Voici les étapes du démontage d'hier.
D'après ce que j'ai pu mesurer la distrib est limite et la primaire hors côtes.
Admin
Nombre de messages : 1017
Re: Réfection de mon moteur
Message par LoRZo le Lun 1 Oct 2018 - 23:58
J'ai repris le débattement de la primaire, il fait environ 24mm.
La valeur limite est 27mm d'après vous je change quand même ou pas?
Voici quelques photos des pistons et cylindres, qui semblent en bon état, j’attends un palmer et un pied à coulisse numérique pour contrôler les tolérances.
Admin
Message par Did210 le Mar 2 Oct 2018 - 0:20
combien de bornes ton moteur ?
Nombre de messages : 1212
Message par LoRZo le Mar 2 Oct 2018 - 1:10
Did210 a écrit:combien de bornes ton moteur ?
J'en ai aucune idée.
Je pense dans les 50000 à 60000km.
Admin
Message par Alain94 le Mar 2 Oct 2018 - 9:57
LoRZo a écrit:J'ai repris le débattement de la primaire, il fait environ 24mm.
Si tu tombes le vilebrequin pour refaire les coussinet change la.
Nombre de messages : 1213
Message par pointpoint le Mar 2 Oct 2018 - 19:43
C'est des griffures au cylindre 3 ?
T'as des plastigauges sous la main pour contrôler tes coussinets ?
Regarde le prix des chaines lol
Nombre de messages : 1236
Message par LoRZo le Mer 3 Oct 2018 - 18:58
pointpoint a écrit:C'est des griffures au cylindre 3 ?
Non c'est les traces de mes doigts pleins d'huiles.
pointpoint a écrit:T'as des plastigauges sous la main pour contrôler tes coussinets ?
Malheureusement je n'ai pas de plastigauge. C'est pourquoi j'aurais bien tout changé.
Oui j'ai bien vu le prix des chaines qui augmentent à chaque fois que je clique sur les sites de vente!!
Quelqu'un a une astuce pour démonter les axes des pistons sans l'outil spécial, Idem pour le rotor?
Admin
Message par pointpoint le Mer 3 Oct 2018 - 22:28
T'as des clips a virer au tournevis et après soit ça sort tout seul soit une douille et un coup d'étau (tout doux quand même)
Message par LoRZo le Mer 3 Oct 2018 - 22:34
pointpoint a écrit:T'as des clips a virer au tournevis et après soit ça sort tout seul soit une douille et un coup d'étau (tout doux quand même)
Merci, du coup tu avais ouvert complétement le bloc moteur et démonté les bielles.
Admin
Message par pointpoint le Jeu 4 Oct 2018 - 20:48
Bah oui, pas le choix, il faut écraser le plastigauge en serrant au couple et après tu redémonte pour checker l'épaisseur donné grâce à l'écrasement.
Je vais rechercher dans mon post, y'a les photos en plus Wink
Message par pointpoint le Jeu 4 Oct 2018 - 21:16
Message par LoRZo le Jeu 4 Oct 2018 - 21:39
Admin
Message par pointpoint le Dim 7 Oct 2018 - 21:49
J'ai oublié de regarder Embarassed
Je regarderai demain soir, faut juste que j'y pense Razz
Message par LoRZo le Sam 13 Oct 2018 - 21:57
Salut les Z'amis,
Aujourd’hui j'ai bien avancé.
Démontage de la poulie, de la cloche d'embrayage.
Démontage de la pompe à huile et de la roue libre de démarreur qui est bien chiant à retirer du moteur.
afin d'ouvrir le moteur en deux:
Les coussinets de vilebrequin du carter inférieur me paraissent pas très beaux, un avis les gars?
Voici l'état du vilebrequin qui semble correct
Demain démontage des bielles.
Admin
Message par Did210 le Sam 13 Oct 2018 - 23:10
Franchement, tant que tes coussinets ne sont pas rayés, je ne pense pas qu'il faille les changer. Les paliers du vilo sont nickel, donc tout semble OK de ce côté là, juste des marques de fonctionnement normal.
Sur mon Z 1000, j'avais les coussinets d'AC qui avaient légèrement bleuis (léger défaut de lubrification), un coup à la DREMEL avec un feutre de polissage et roule ma poule
