Synchro carbu dépression très basse
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Message  lehib le Jeu 28 Juin 2018 - 11:18
Rappel du premier message :
Salut à tous,
Je tente ma première synchro sur ma z650 f2. J'ai acheté un depressiomètre à aiguille (style mano). Mon soucis est que la dépression est très faible (entre 0 et 10) alors que la Rtm préconise entre 19 et 25 cm de mercure.
Comment puis-je remonter cette valeur ? Faut-il dévisser un peu toutes vis de synchro ? lorsque je fais cela le moteur monte énormément en régime alors que la vis de ralenti est à 1 mm environ.
(J'ai des flutes à la place de la boite à air tir )
Merci de votre aide.
lehib
Nombre de messages : 11
Re: Synchro carbu dépression très basse
Message  fabrice le Dim 9 Sep 2018 - 5:37
j.j a écrit:bonjour , je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas a qui m adresser . j ai une z650 f4 de 1983 j ai mis des cornets k&n et impossible de régler les carbu ( a dépression ) j ai acheter des kits de réfection carbu de chez motokristen.fr ; j ai pris le plus ressemblant gpz 750 mais le trou du puit de poiteau était un peut plus gros je l ai monté et impossible de la régler , j ai des grosses détonation dans le pot et des retours de flame des mes carbu je pensé a l allumage j ai démonté le cache pour y jeter un coup d oeil quand je donne un coup de démarreur le moteur prend puis une détonation et j ai l impression que le moteur fait pour tourner en arrière . bonne journée
Tu parle du siège du pointeau où arrive l'essence je crois que c'est 2.00 (trou de 2mm) pour les z650 à confirmer.
Si tu as du 2.5 par exemple l'essence arrivera plus vite dans les cuves mais si tu as les bons gicleurs ça devrait être bon.
N'as tu pas inversé le câblage des bobine?
Nombre de messages : 483
reglage carbu
Message  j.j le Lun 10 Sep 2018 - 19:03
bonjour je voulais parler des logement de pointeau j ai acheté des kit de reflexion carburateur de chez motokristen les plus ressemblant (gpz750) mais au déballage j ai vu que les trous des logement de pointeau était plus gros , je les ai monté et remplacé les gicleurs principaux par des ( 125 ) fourni dans les kit j ai monté un pot d échappement 4/1 MARTIN avec une chicane de sortie de 40 mm et des filtres individuel k&n , je n arrive pas a régler les carbu , la moto fait des grosse détonation au carbu et au pot ??? en plus je ne suis pas expert en carburation que faire ????? grrr grrr
j.j
Message  vroumz6 le Lun 10 Sep 2018 - 22:49
vérifie le branchement des bobines comme dit plus haut pour cela il te faut la rmt n°30 ,une avec le supplément pour F2,3 et 4.
Est-ce que ton Z est siglé KZ 650 ? a-t-il un contacteur sur la béquille latérale ?
Nombre de messages : 1465
Message  Contenu sponsorisé
