jeu aux soupapes de F2 chaine HIVO
V,
La rmt me dit entre 0,08 et 0,18 idem admission et échappement , rien au chapitre f2 et sur ma grille je vois 0,13 admission 0,18 echappement : quiquiqu'a raison ????
Merci de vos réponses
Philippe
Philippe
Re: jeu aux soupapes de F2 chaine HIVO
Hello,
pour une F1 je pense qu'il en est de même pour une F2:
V Alain,
Ca ne me dit pas le jeu qu'il faut , ces bondieux de shéma me rappellent mes peurs de trigo quand j'étais jeune !!!!
Entre 0,08 et 0,18mm comme toutes les Z650.
C'est en anglais. Pas trouver en français pour la F1
Et traduit par Google, pas terrible mais bon:
8 Dégagements des soupapes Il est important que les soupapes des soupapes soient maintenues sinon des dommages. ou au mieux des performances médiocres et un fonctionnement bruyant, se produiront. Pour attirer l'attention sur les arbres à cames, il est nécessaire de détacher le tonique du carburant et le couvercle de l'arbre à cames H-shoped pour exposer les deux arbres à cames et leurs corn-collnts associés. Chaque vétérinaire est pesé par un 1047.11ft bUdtatehilped Qui contient un pour fournir le jeu = Pieds entre lui et le lobe de la came. Le gar, Devrait être mesurée avec le pic du lobe de came uncermOSt. au point trdliCh Il devrait être possible d'insérer une jauge plus réelle entre le sommet du godet et le lobe de la came. Le jeu d'usurpation est compris entre 0,08 mm et 0 18 mm (0,003- 007 in). Pour régler les arbres à cames dans la position correcte, procéder comme suit: Tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le moyeu «Ex» de l'arbre à cames d'échappement soit aligné avec la surface de contact de la culasse, puis vérifier les numéros t et 3. Faire tourner le moteur de sorte que le Tx mwk soit face à la surface de contact de la tête de télnder et vérifier les vannes 2 et 4. Répéter cette procédure sur le Wet Camshalk en alignant le repère «T» avec le rugissement de la tête d'estimation. et 7, puis à l'avant de la joue 6 et 8. Si l'un des dégagements est en dehors des limites spécifiées, notez le jeu afin que le but correct de la cale) puisse être obtenu. Par exemple; si la vanne 3 présente un jeu de 0,2 mm. il faudra obtenir une cale de 0,05 mm d'épaisseur qui. lorsqu'il est monté. Diminuera le dégagement à 0,15 mm. Les cales vont de 2,0 mm à 3,2 mm par incréments de 0,05 mm. Il est nécessaire d'enlever les arbres à cames comme décrit au chapitre 1. Section 7, de sorte que le godet puisse être retiré à l'aide d'un bâton de broyage de soupape avec une extrémité en caoutchouc. ou une méthode similaire. La cale peut adhérer à l'intérieur du seau ou peut rester en position sur la stèle de la valve Elle doit être retirée et la nouvelle cale AlPOSO en paiilien. Flotter les arbres à cames et mélanger le dégagement tel que décrit précédemment. Dans le cas où une nouvelle cale ne donnera pas le ClearanCe requis. Il est probable que le siège et / ou la valeur de la soupape aient besoin d'être renouvelés. N'essayez en aucun cas de broyer les cales existantes ou de les emballer avec un matériau de calage afin d'économiser le coût de nouvelles cales. Le risque de félin en service, et l'octet. accorder des dommages au moteur en fait une économie très fausse. Pour les cétals des taureaux de cale, se référer au tableau des tailles ci-joint (fig. AM 21. _ _.
MERCI Alain,
Je me base sur 0,15 hors j'ai 0,9 gras pour certains donc j'suis pas mal !!!
philz650 a écrit:MERCI Alain,
Cela me semble bien.
Ca fait un moment que je voyais ton dessin animé (les ziboux) et que je voulais te dire que je le trouve extra , ben là c'est fait , bonne soirée et merci de ton aide.
V
Philippe
V
Philippe
philz650 a écrit:Ca fait un moment que je voyais ton dessin animé (les ziboux) et que je voulais te dire que je le trouve extra , ben là c'est fait , bonne soirée et merci de ton aide.
V
Philippe
Merci à toi
V à tous,
Finalement , j'ai besoin D'UNE pastille en 2,60 que je peux échanger , j'ai : 2,25, 2,30, 2,40 et 2,85 Bonnes ames à vos cartons !!
Philippe
P.S; Je me suis gouré (le coma n'a pas arrangé les choses !!) je faisais un COUCOU à Francis 26 (et non 22) à qui j'ai envoyé un MP mais pas de réponse j'espère que tout va bien pour lui .
Philippe
Catastrophe !! Revérife et il me manque 1 260, 3 270 , 1 275 , 1 280 ,et 1 285 aie aie aie soit j'achète soit j'échange avec celle vues + haut
V
Philippe
V
Philippe
J'ai: 265 + 295
Je vais regarder mais je ne suis pas sur... En même temps je n'en ai que 3 en stock
Dans mon coin de Mayenne à Laval , dafy a le culot de vendre LA pastille 8roros50 !!! A rouen, le chef d'atelier kawa me les échangeait ; galère, galère !!
Bah c'est quasi le prix en même temps ...
Surtout qu'ils n'ont plus de stock dans leursbureau de vente ateliers
Ben oui , POINTPOINT, les temps changent !!!
Bon si quékun n'a rien contre l'échange , mon mail : ph.kayser@ free.fr
V
Philippe
V
Philippe
