roman photo d'une vidange
chef
caribou du grand nord
voilà cela faisait longtemps que je voulais apporter mon aide ,donc profitant de ma vidange , je me suis amusé à ne pas trop salir mon appareil à tirer des images et d'illustrer une vidange pour ceux qui serait novice ou qui n'aurait pas la RTM
là ma meule , ben sur !! bon une fosse parfois ça peut être bien
là vu sous cet angle c' est pas beau du tout un Z , c'est la que ce cache le filtre à huile
sur la droite on voit le boulon de 17 mm servant à la vidange achtung !!
le tube c'est l'échappement chaud ne pas se bruler car pour une meilleur écoulement de la huile yaya! faire chauffer un peu pour que la huile s'écoule mieux !!
deux solutions , soit une clé à pipe ou une clé à cliquet dans les deux cas cela sert à dévisser
bon surtout penser à prendre un bac assez conséquent contenance du moulbif 3.5 litres
l'orifice du remplissage de l'huile
bouchon à dévisser pour faire une arrivée d'air et à la fin c'est là que tu remets de l'huile neuve !! 10w40 normalement mais moi je mets de la 20w40 !
là c'est pour le niveau d'huile mais bon ça tu le savait , la contenance d'huile est indiqué juste à coté 3.5 l et les deux traits c'est pour le niveau pas trop et pas assez !! je t'apprends rien bien sur !!
be careful brevet déposé ,ça sert à récupérer l'huile quand tu démontes le couvercle du filtre, pour pas trop dégeulasser partout !!
beurk kaka tout ceci
pour le démontage , en maintenant le boulon endessous du couvercle , on tourne le filtre en tirant dessus tu verras ça vient tout seul
voilà le nouveau filtre , et un bon nettoyage s'impose !!
un bon nettoyage avec un produit dégraissant de plus c'est le top !!
c'est beau qu'un même ah ouais si tu trouves que ton joint est mort tu peux le changer moi j'ai pas trop trouvé donc ben ouais j'l'ai pas changé !!
allez le remontage , en 1 la passoire !!
en 2 le ressort ne pas l'oublier surtout !!, bon j' avais oublié la rondelle pour éviter que le ressort rentre dans le joint caoutchouc du filtre à huile , il est en cuivre sur ma meule !!
en 3 , le filtre on le renfonce simplement et aprés on remonte , si t'as une clé dynamométrique le couple et de 1.8 à 2.2 mkg !!
un ch'ti peu d'auto joint , ah merde pas de pub , bon c'est pour parfaire l'étanchéité , elles sont vielles nos machines !!
bon si t'es tout seul et que tu as encore le kick se dispositif t'aideras pour remplir ta machine en lubrifiant
là si tout comme moi tu as du temps à perdre avant d'aller bouffer du bitume avec de l'huile de coude tu arrives à ce résultat ch'es qu'in même plus beau que cela n'était !!
bon ben v'la j'espére que ce post vous serviras
Re: roman photo d'une vidange
ben ouais 5000 bornes environ !!
je déconne hein caribou, c'est normal et même mieux qu'elle soit crade... Ca montre qu'elle fait son boulot
Moi j'adore l'odeur, j'aime en avoir plein les fringues et la sentir chaude et couler sur mes avants bras :drunken:
hum surtout quand tu te couches à coté de ta dulciné , et que malgrés que tu es tout fait pour enlever cette odeur de camboui , ton égerie à la nuit tombé , te dis :tu fais chié , tu pus la graisse et l'huile !! :drunken:
ahahahah que c'est voluptueux !!
Hello,
Tu l'as trouvé où ton filtre à huile "Champion X303"?
Bravo et merci pour ce roman bien détaillé.
Cordialement
Samson
Cordialement
Samson
comme j'habite dans le nord eh ben y'a des magasins NORAUTO pas de pub non non !! pas de pub on a dit et ben néanmoins c'est la que l' ai eu le filtre , le prix je sais plus mais pas trop cher !! d'aprés mais souvenir !!
demain ou mercredi je vais les contacter pour savoir le prix exact !
Merci beaucoup.
T'embête pas pour le prix j'ai un Norauto tou prêt, et bravo pur la combine
Simpa le tuto
pour le filtre à huile je l'achete chez Cardy 1 parce qu'il est pas chère 2 car il y a les joints avec: ref: R002652
dis lorzo tu le touches à combien ton filtre avec les joints !!
sans faire de pub, moi je passe des commandes sur blue oil
faut faire une belle commande pour amortir les frais de ports, genre huile moteur, de fourche, DOT4... et pis les filtres sont également fournis avec les joints
caribou du grand nord a écrit:dis lorzo tu le touches à combien ton filtre avec les joints !!
- de 5€ mais faut avoir un Cardy près de chez soit.
Sinon sur www.louis.de ils font un lot de 4 filtres pour 10€ mais sans joints http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10059050&typ_id=KZ650B-B
Par contre il y a 11€de frais de transport alors sa peut être interressant pour une commande groupé ou avec d'autres achats.
cool tuto !
par contre c'est bien de mettre de l'auto-joint , mais t'as pas remis le bouchon, donc ta nouvelle huille est par terre !
» vidange
» VIDANGE HUILE MOTEUR
» vidange-dépose carter inférieur?
» Mappemonde
» vidange
» Mappemonde
