Chaine de distri détendu ??
tchoum
Bonsoir tout le monde,
Si une chaine de distri en détendu et du coup fait du bruit, dans mon cas surtout au ralenti, est ce que le bruit s'atténue en débrayant ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
tchoum- Nombre de messages : 36
Re: Chaine de distri détendu ??
Non, rien à voir.
Chaîne primaire peut-être mais pas de distribution
Merci Did pour ta réactivité,
chaine primaire = chaine silencieuse ??
La chaine dite silencieuse et celle de distribution à partir des C4 je crois.
fabrice a écrit:La chaine dite silencieuse et celle de distribution à partir des C4 je crois.
A partir de la D3 non ?
Au ralentie, le bruit de chaîne se fait entendre parce que ta synchro est a faire.
C'est quoi ton type de tendeur ?
oui oui, fais vidange + filtre + filtre à air + bougies.
le tendeur est auto, je n'ai pas les 10mm préconisé au point mort haut des 1 et 4, j'ai 5mm. Je pense quand même changer le tendeur, qq'un a une adresse ??
ce qui m'interpelle c le bruit qui diminue quand je débraye !!
donc c'est autre chose que la chaîne de distribution.
Concernant les chaines silencieuses :
Les chaînes primaires sont toutes de technologie dite HY-VO ou par abus de langage silencieuses. Par contre, à froid, elles cognent à cause du jeu, mais c'est pas grave, c'est indestructible.
C'est au niveau de la chaîne de distribution que ça change.
Jusqu'au modèle C4 ou D3 (qui ont les mêmes moteurs, bien point point, tu suis ) les chaînes de distribution sont normales, classiques à un maillon avec des roulettes et un tendeur qui n'a rien d'automatique contrairement à ce que l'on croit. Il faut faire la tension de la chaîne régulièrement comme indiqué sur la RMT, à froid, point mort haut, desserrer la vis et le contre écrou qui libère le poussoir puis resserrer.
A patir de la C4 / D3, chaîne dite silencieuse de même technologie HY-VO, plusieurs maillons juxtaposés et plus de roulette mais des patins et un vrai tendeur automatique où il n'y a rien à faire
c'est quoi ton bruit ? ça cogne ? ça siffle ?
Si tu en as un Did qui traine de tendeur automatique je suis preneur.
Si le bruit s'estompe en actionnant le levier d'embrayage, faudrait peut être ouvrir le carter et regarder si quelque chose cloche.
Le bruit peut venir de la chaine primaire. Souvent il disparait après une bonne synchro carbus.
Did, non ça ne siffle pas, plutôt cogne et ou frotte, le bruit est clairement métalique.
A priori d'après ce que je lis, ça ne craint pas de rouler comme ça, quel risque si synchro pas en ordre ??
encore merci de prendre soins de répondre.
Did210 a écrit: Jusqu'au modèle C4 ou D3 (qui ont les mêmes moteurs, bien point point, tu suis ) les chaînes de distribution sont normales[...]
Au bout de 2 ans ça commence a rentrer
Et concernant l'usure de la chaîne, il faut la mesurer entre (j'ne sais plus combien) (20 ?) maillons. ta mesure ne doit pas excéder (j'ne sais plus combien) (128,??) millimètres.
Bref, tout est expliqué dans la RMT.
Marlon !
pointpoint a écrit:.
Oui mais pour la mesurer faut la sortir etpour la sortir faut tout ouvrir !
Merci les amigos pour vos idées, je vais chercher du côté carbu !
Moi je regarderai du côté de l'embrayage.
Si tu débrayes et que le bruit change, cela à peut-etre un rapport.
Did210 a écrit:pointpoint a écrit:.
Et en enlevant les AAC ? Y'a pas moyen ?!
» chaine distri !
» distribution
» kit chaine
» kit chaine
» POUR INFO :REFAIRE UNE DISTRI COMPLETE SUR UNE Z...
» distribution
» kit chaine
» kit chaine
