Tourne sur 3 cylindres mais pas toujours les mêmes
Ma z650 f2 de 81 me fait des misères. Elle tourne sur 3 cylindres. Des fois c’est le 1 qui ne tourne pas et des fois c’est le 2 mais jamais les deux en même temps.
J’ai intervertit les anti parasites avec le cylindre 4 et pas de changement. J’ai changé les fils de bougies également. Les bougies sont neuves mais je les ai intervertis aussi au cas où.
Les compressions sont bonnes, j’ai fais les jeux aux soupapes, joint de culasse, nettoyage complet des carbus.
Quelqu’un a déjà eu ce soucis ? Je ne sais plus où regarder.
lehib- Nombre de messages : 11
Re: Tourne sur 3 cylindres mais pas toujours les mêmes
Problème résolu qui venait de la nourrice. Les deux carbus de gauche qui sont proches de la durite de dépression étaient affectés.
Impeccable !
Faut faire gaffe aussi au diamètre du tuyau d'alim ainsi qu'au filtre additionnel s'il y en a un.
pointpoint a écrit:
Impeccable !
Yes ! Tout ça est bon. Merci
