Problème à chaud
Problème à chaud
Message  jaccoulin13 le Jeu 19 Jan 2017 - 11:26
Bonjour à tous,
Ma 650 F2 démarre pas trop mal, puis lorsqu'elle commence à chauffer, elle cafouille, et même elle s'arrête.
J'ai nettoyé la rampe de carburation, où j'ai trouvé beaucoup de dépots (d'une étrange couleur jaune / caca d'oie).
Les bobines ont l'air Ok, j'ai l'impression de perdre l'allumage.
Z'auriez quelque idée sur le type de virus?
jaccoulin13
Nombre de messages : 22
Re: Problème à chaud
Message  Alain94 le Jeu 19 Jan 2017 - 12:24
Tu as démonté tes carbus ou juste vidangé les cuves?
Nombre de messages : 1193
Message  Nours38 le Jeu 19 Jan 2017 - 16:20
Problème à chaud, à mon très humble avis, ça me fait penser à une dilatation et donc à un problème électrique. Les premières concernées par la chaleur sont les bobines qui sont sous le réservoir au dessus de la culasse. Avec la chaleur le bobinage secondaire (HT) intérieur se dilate et, parfois, il se crée une micro coupure. Ou alors à une pipe d'admission mal serrée ou desserrée. Sinon, tout simplement une bougie qui commence à fatiguer.
Nours38
Nombre de messages : 13
Message  pointpoint le Jeu 19 Jan 2017 - 20:11
Ou une pipe/s craquelée/s !?
Nombre de messages : 1208
Message  vroumz6 le Jeu 19 Jan 2017 - 20:14
prend 4 bougies ,une fois le moteur chaud et calé tu les mets dans les antiparasites et culots à la masse ainsi tu teste l'allumage,si il n'y en a pas sur au moins 2 cylindres(1,4 ou 2,3) tu saura que les bobines sont h.s.
Nombre de messages : 1465
Message  Nours38 le Jeu 19 Jan 2017 - 21:53
Pour une prise d air sur un collecteur d admission fais tourner le moteur au ralenti à froid et prend un petit peu d essence sur un pinceau. Mets un peu d essence sur chaque pipe ou raccord. Si le moteur prend des tours c est qu il y a une fuite. Variante moins risquée : faire pareil avec un vaporisateur contenant de l eau. Si le moteur calé, c est qu il y a une fuite. Mais c est plus flagrant avec de l essence. Prudence quand même, hein, s agit pas d être un bourrin...
Encore une piste... est tu sur de la mise à l air de ton réservoir. Lorsque la moto calé essaie d ouvrir le bouchon du réservoir pour voir si le symptôme persiste. Si oui, vérifie aussi le fond de ton réservoir et la grille de ton robinet d essence... voilà, quelques pistes....
Nours38
Message  Did210 le Sam 21 Jan 2017 - 18:46
Et tu arrive à redémarrer facilement au bout de combien de temps ? Tu as essayé sur PRI ?
Peu être simplement un problème de débit au robinet (membrane hs, filtre obstrué) ce qui fait que les cuves se remplissent moins vite qu'elles ne se vide => panne sèche
Nombre de messages : 1169
Message  jaccoulin13 le Mer 25 Jan 2017 - 22:37
Merci à tous pour votre aide.
Maintenant, elle ne démarre carrément plus. J'ai mesuré les bobines qui semblent bonnes, au moins le secondaire.
Je pourrai pas m'en occuper d'une bonne quinzaine, je reprendrai ça fin février, mais ça ressemble bien à un problème d'allumage électronique. Je regarderai sur la revue d'atelier que j'avais récupéré pour voir comment on peut le tester.
Pour la rampe de carbu, j'avais tout démonté, j'avais trouvé surtout les dépots sur les durites entre les carbus, celles qui distribuent l'essence depuis la durite centrale.
Encore merci, c'est sympa.
jaccoulin13
Message  jaccoulin13 le Mer 25 Jan 2017 - 22:38
Du coup, cela devrait être plus simple à dépanner...
jaccoulin13
Message  Did210 le Jeu 26 Jan 2017 - 21:19
jaccoulin13 a écrit:Merci à tous pour votre aide.
Sur ou dans les conduits d'amenée d'essence ?
Si tu as tout démonté, après remontage tu as refait une synchro ?
Message  Contenu sponsorisé
