z650 cashmere silver
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: z650 cashmere silver
Message par K-BB le Sam 5 Nov 2016 - 9:44
Beau matos, belle becane!!
C'est du propre! Very Happy
Nombre de messages : 1445
Message par pointpoint le Sam 5 Nov 2016 - 10:05
J'veux le même garage et les connaissances qui vont avec lol!
Nombre de messages : 1236
Message par baba41 le Sam 5 Nov 2016 - 13:39
il me semble que la bonne réponse est: la je suis sur le cul
baba41
Nombre de messages : 67
Message par mike 76 le Sam 5 Nov 2016 - 22:22
Putain ! ça c'est du taf. Moi qui pensait m'ettre bien sorti les doigts du fion pour mon caf, je suis bien obligé de m"incliner devant ta réalisation tchin Sinon, moi aussi j-ai retourné les tubes de fourches pour avoir les étriers sur l'avant et je n'ai constaté aucun changement de comportement. Je suis sur le cul devant ta réalisation pour adapter un disque à l'arrière, pour avoir changé mes jantes à batons contre des jantes à rayons, je me retrouve avec un tambour à l'arrière et comme mes commandes reculées sont fixées à la place des cales pieds arrières (solution de facilité Embarassed ) la commande de frein est génée par l'échappement 4 en 1 et donc freinage arrière symbolique (heureusement double disque à l'avant avec un emetteur de 900 ducat, ça compense) en tout cas, chapeau l'artiste.
mike 76
Nombre de messages : 33
Message par ptitben le Dim 6 Nov 2016 - 6:47
merci à tous pour vos coms c'est vraiment sympa !! tchin cool1
pour la petite histoire l'atelier c'est la boite familiale ou bosse mon père, ma mère et mon frère Wink
moi j'y bosse pas, je viens juste pour bricoler mes engins cool
mike76 au pire pose une photo pour ton histoire de frein ar car il y a surement une solution ou sinon tu mets une jante ar de z1000 c'est bien aussi.
ptitben
Nombre de messages : 36
Message par ptitben le Dim 6 Nov 2016 - 6:57
aller la suite Smile
le moteur, démontage de ce moulin bien rinçé !!!
changement coussinets de bielles, joint spy vilbrequin, chaine primaire, embrayage et ressort renforcé
les cylindres sont déja réalésé en + 0,5, tout à l'air nickel mais je change les segments au passage,
la culasse tire vraiment la tronche, pourtant j'ai une facture de 300€ avec rectif soupape, sièges etc et bin !!
les soupapes sont gravement marqué et les porté d'AAC complement rayé, godet usé etc enfin bref poubelle quoi !
aller je rachète une culasse complète sur ebay.uk pour 100€ livré avec AAC et grosse surprise elle est vraiment propre !
enfin la deuxieme que j'ai reçu en tout cas  grrr car la première avait 4 soupapes tordu, et 2 guides cassés et 1 ailettes aussi  tir  tir
le vendeur n'a pas été chiant et m'a envoyé cash une autre  chine
rodage des soupapes de celle ci / test d'étanchéité, joint queue de soupapes et un coup de pate à roder pour la porter de joint et c'est good  banane
ptitben
Message par ptitben le Dim 6 Nov 2016 - 7:47
le té de fourche !!!
découpe des support des pontets et des compteurs, microbillage, pate epoxy puis masticage des défaut et enfin peinture ! chine
ptitben
Message par ptitben le Mar 8 Nov 2016 - 18:25
news fraiche du matin,
comme prévue je refais la distribution du moteur, elle était bruyante par intermitence.
donc changement de la chaine et des 2 poulies plastiques, puis surement une révision du tendeur de distrib
Petit aperçu des bitubo  cool
ptitben
Message par Marlon le Mer 9 Nov 2016 - 10:41
Sympac tout ça.
Tu n'as pas peur que le régulateur chauffe?
Nombre de messages : 1009
Message par baba41 le Mer 9 Nov 2016 - 13:36
je suis d'accord avec marlon, tu prends des risques avec ton regulateur a cet endroit car il va chauffer et il va faire chauffer ta batterie
a+
baba
baba41
Message par ptitben le Mer 9 Nov 2016 - 13:45
oui j'y ai pensé ne vous en faites pas chine , j'ai fais des test cette été, j'ai roulé 1h (phares allumés) et j'ai démonté la coque et le régulateur n'était pas chaud du tout.
j'avais meme pensé faire un radiateur en alu qui vient sur le coté pour refroidir le régulateur mais tout était ok donc j'ai pas eu besoin Wink
ptitben
Message par baba41 le Mer 9 Nov 2016 - 20:56
prépare en un au cas ou, on ne sait jamais chine
je bosse dans le secteur et les regul cramés c'est courant
a+
baba
baba41
Message par Veyete le Jeu 10 Nov 2016 - 8:40
Tout d'abord, chapeau bas. Super résultat. cool1
Ensuite, pour ton régulateur, j'opterais comme dit précédemment pour un échangeur en alu type PC.
Sur les Suzuki SV, il y a un problème de régulateur qui a tendance à surchauffer.
Du coup, on est nombreux à avoir monter un ventilateur de PC directement sur la régul'.
Ensuite, on tire 2 fils depuis la boite à fusible pour le + et le -.
Veyete
Nombre de messages : 26
Message par ptitben le Jeu 10 Nov 2016 - 18:38
merci pour vos avis rabbit
dès que j'aii finis toutes les modifs en cours lol je m'attaque à sa !!!
en cours : support clignos av et ar, distrib moteur, ajout radiateur d'huile, usinage des collerettes d'echappement d'origine pour passer sur les delkevic.... Shocked
ptitben
Message par ptitben le Jeu 10 Nov 2016 - 18:47
voici une collerette en cours, ensuite il faut que je rapporte une bague en inox à l'interieur chine
ptitben
Message par baba41 le Ven 11 Nov 2016 - 14:24
salut, ca donne quoi niveau sonorité le delkevic?
ca passe pas du tout dans les collerettes d'origine ?
je me tâte a un prendre un car pour le moment j'ai un martin mais c'est de la ferraille chromée de 30 donc ca rouille
a+
baba
baba41
