robinet essence
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: robinet essence
Message par pointpoint le Lun 26 Sep 2016 - 18:15
J'ai un rubicot de 50 TS Suzuk qui traine dans le garage. J'irais voir l'entraxe mais je n'y crois pas trop Rolling Eyes
Nombre de messages : 1241
Re: robinet essence
Message par fabrice le Mar 27 Sep 2016 - 6:35
La plaque c'est pas compliqué à faire mais faut que ça reste étanche, il faut un joint avec une feuille de joint ça doit se faire.
Nombre de messages : 556
Re: robinet essence
Message par pointpoint le Mar 27 Sep 2016 - 6:43
fabrice a écrit:La plaque c'est pas compliqué à faire mais faut que ça reste étanche, il faut un joint avec une feuille de joint ça doit se faire.
Et avec un bout de chambre à air ?
Re: robinet essence
Message par Alain94 le Mar 27 Sep 2016 - 7:12
Pas certain que le caoutchouc résiste à l'essence.
Nombre de messages : 1221
Re: robinet essence
Message par mike 76 le Mar 27 Sep 2016 - 14:08
Suite des aventures du robico pete co...
Suis passé chez le frangin qui à remesuré l'entaxe. D'après lui c'est du 44 et non du 45 donc l'adaptateur est ok. Il a quand meme redémonter le robinet (la confiance regne) et m'a engueuler de ne pas l'avoir passé a la toile émerie avant de monter la membrane (suis pas convaincu) il l'a surfacé rapidement et m'a dit de refaire un essais. Au pire, je suis bon pour des odeurs d'essence dans le garage, je vais tenté le coup. Si ca marche pas, j'acheterai l'adaptateur. C'est vrais que 15 euros plus les frais de port pour un bout d'alu, c'est un peu exagéré, mais bon, vu mon niveau en bricolage... J'ai un robinet de trial fantic qui peut monter sur l'adaptateur donc au final, ça va pas non plus me ruiner. Encore merci pour vos conseils tchin
Quand meme, vu le nombre de z en circulation, je trouve ça dingue qu'on ne trouve plus de robinets.
mike 76
Nombre de messages : 33
Re: robinet essence
Message par pointpoint le Mar 27 Sep 2016 - 18:32
Et paf : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/890739862.htm?ca=19_s
Même pas 2 min de recherche. Ce vendeur vend plusieurs robico. Demande lui s'il en vend a ton entraxe. Pour 20 balles t'as un robinet "neuf" Wink
Re: robinet essence
Message par Did210 le Mar 27 Sep 2016 - 21:43
sinon, y a moi
hostingpics.net
hostingpics.net
j'ai du B1, il doit m'en rester 2 de tête, et aussi qulques autres
hostingpics.net
Mais le Niagara quand tu as changé le kit, c'est que tu t'es planté dans la position du joint avec les 4 trous ou que tu as loupé quelque chose sur la membrane (y a un sens sur la plaquette intermédiaire)
j'en ai refait quelques uns, jamais eu de soucis
Nombre de messages : 1246
Re: robinet essence
Message par Alain94 le Mer 28 Sep 2016 - 9:45
Jolie collection de robinets Wink
Re: robinet essence
Message par mike 76 le Mer 28 Sep 2016 - 11:12
Salut did, qu'est ce que tu entend par sens sur la plaquette intermediaire ?, j'ai bien noté une sorte de petite encoche sur un des cotés, c'est le petit carré en plastique qui est pris en sandwich par la membrane c'est ça ? En plus j'ai voulu remonter le rese et impossible de me rappeler ou est la durite de depression et celle pour l'essence j'ai les boules de les inverser Embarassed
c'est dur de se retrouver confronter à sa médiocrité en mécanique pour des choses qui pour le pékin moyen sont d'une simplicité enfantine, j'ai l'impression d'etre un vrai gogol. Sinon, tu me le ferais à combien un robinet de b1 ?
mike 76
Re: robinet essence
Message par Marlon le Mer 28 Sep 2016 - 15:47
Le diamêtre de la prise de dépression et de la durite d'essence ne sont pas les mêmes. La durite d'essence est plus grosse. La durite de prise de dépression va de la pipe d'admission du cylindre 2 à la plaque métallique (celle qui emprissonne la menbrane) qu'il y a derriere le robinet.
Nombre de messages : 1009
Re: robinet essence
Message par mike 76 le Mer 28 Sep 2016 - 21:34
merci marlon, tout est remonté et... le robinet fuit toujours, en fait il fuit au niveau du petit embout ou on racorde la durite d'essence, ce petit embout a vu de nez ne se démonte pas, mais il peut pivoter d'un quart de tour, peut etre est il possible qu'il laisse une entrée d'air, ce qui empecherai le fonctionnement de la depression, en effet sur on ou sur reserve, le robinet se comporte comme s'il était en pri. Comble de mes infortunes, lors de mes différents essais, je n'est pas fait gaffe que j'avais laissé la clé de contact sur on, résultat, la batterie qui était déjà faiblarde m'a laché sur le bord de la route. La moto à fini chez le frangin qui évidemment s'est bien payé ma tete. Bon, il a promis de se pencher sur le blem. Mais je pense quand meme, que le changement de robinet s'impose. Je dois avoué que ce matin, mon état d'esprit était je revend cette pu... de moto, et puis, avant que la batterie ne lache, j'ai fais un tour avec et je me suis dit quand meme, c'est trop de la balle cette bécane, ça doit etre mon cote mazo Very Happy
mike 76
Re: robinet essence
Message par Did210 le Mer 28 Sep 2016 - 22:48
mike 76 a écrit: le robinet fuit toujours, en fait il fuit au niveau du petit embout ou on racorde la durite d'essence, ce petit embout a vu de nez ne se démonte pas, mais il peut pivoter d'un quart de tour,
Si il se démonte, il est juste emboité, il n'y a pas de joint, juste une surépaisseur qui fait l'étanchéité. comme ça ne doit normalement pas tourner (ça reste en position) et qu'il n'y a pas de pression, ça marche comme ça.
j'en ai refait un, tu sors ce coude tranquillement à l'aide d'une pince en tirant (sans forcer comme un âne), tu remet autour un cordon de Loctite OR, la seule qui résiste aux hydrocarbure (7€ chez Leclerc Auto ou tout Norauto qui se respecte) et tu le remets en place.
Tu essuie la bavure et tu laisse sécher 48 heures avant de remettre en essence.
Mais ça ne résout toujours pas le fait que ça coule sur PRI comme sur ON.
Dans ce cas, soit tu as mal remonté la membrane avec son ressort et elle ne ferme pas, soit tu t'es gourré dans la mise en place du joint à 4 trous côté robinet.
Y a un sens qui met en communication les différents conduits internes du robinet entre eux suivant la position. Si tu l'as pas remis dans le bon sens, tu es en PRI quelque soit la position.
Re: robinet essence
Message par Did210 le Mer 28 Sep 2016 - 22:51
Alain94 a écrit:Jolie collection de robinets Wink
Et tu n'as pas tout vu
Re: robinet essence
Message par mike 76 le Ven 30 Sep 2016 - 5:54
Merci did, je vais essayé ça samedi. Petite question, en étudiant une nouvelle fois l'éclaté du robinet, je vient de voir qu'il y aurait un peti joint qui se met sur l'excoissance de la membrane qui rentre dans le robinet, sur mon kit de reparation, le petit "bitogno" qui rentre dans le robinet est en metal avec un petit tour en caoutchou mas sur l'éclaté, il semble qu'il vient appuyé sur un autre petit joint qui lui n'était pas présent dans le kit, peut tu me le confirmer, si toutefois tu arrive à déchiffrer mon charrabia Very Happy au pir, si j'arrive à solutionner avec la loctite, je pourrais toujours rajouter un petit interupteur entre la durite et le robinet afin de fermer l'essence à l'arret, meme si sa risque d'etre galere avec mes mains pleines de doigts pour manipuler le dit interupteur.
mike 76
Re: robinet essence
Message par mike 76 le Ven 30 Sep 2016 - 5:59
ceci dit did, si tu as un robinet de b1 à vendre, je suis toujours preneur, car la le robinet à depreddion me fait deprimer Very Happy
mike 76
Re: robinet essence
Message par Did210 le Ven 30 Sep 2016 - 20:15
mike 76 a écrit:ceci dit did, si tu as un robinet de b1 à vendre, je suis toujours preneur, car la le robinet à depreddion me fait deprimer Very Happy
Oui, il m'en reste 1
Je te fais des photos en MP demain
Re: robinet essence
