probleme kick
probleme kick
salut a tous
après nettoyage j'ai remonter les carbus (fuite T d'alimentation)ça s'est pas grave le
plus chiant s'est que le kick n'accroche pas ( quand je force) est ce que ça vous est déja arriver
sur la rmt j'ai l'impression que le pignon fou aurait des dents en moins
qu'es que vous en penser
boule- Nombre de messages : 35
probleme kick
après demontage je ne vois pas de probleme aux pignons
pas de dents casser apparament avant de demonter les carters
es ce que cela peu venir de l'embrayage?
https://i.servimg.com/u/f97/19/41/80/04/img_0713.jpg
merci d'avance pour vos reponses
Re: probleme kick
Bah vu comme ça... Tu risque de ne pas voir grand chose
Faut que tu ouvre les carters inférieur pour accéder au mécanisme du kick.
Re: probleme kick
ouais je me doute que je verrai bien mieux si j'ouvre .
sans le carter d'huile et moteur a l'envers on n'arrive a voire les pignons mais es ce que l'embrayage joue un role
par rapport au kick qui accroche la moitie de sa course
Re: probleme kick
Oui si tu embraye le kick ne marche pas. Enfin c'est comme ça sur ma mienne !
Re: probleme kick
tu veux dire si je debraye!
bah non sur ta tienne ou sur toutes les autres ça sera idem.
merci pour ton aide mais je pense que je vais ouvrir je verrai mieux
Re: probleme kick
Si tu as qu'une moitié de course, c'est qu'il y a des dents en moins quelque part.
Soit un pignons hs ou des cannelures hs et le kick qui ne prend pas tout de suite.
Re: probleme kick
merci antonio de ta reponse
sais ce que je pense aussi
mais le doute que j'avais cetait que sur google quand on tape
(embrayage kick qui n'accroche pas) on tombe sur des discussions qui les mettent souvent en rapport, je suis pas caler pour te dire pourquoi ces lier.
je vais ouvrir pour voire de plus pret
par contre j'ai foirer une vis de la pompe a huile
Re: probleme kick
Il faudra percer ensuite tarauder pour finalzment y mettre un helicoil.
Re: probleme kick
Pas obligé de retarauder. Suffit de virer la tête de vis et après à la pince étau tu dessere.
J'ai toujours fait comme ça et jamais eu de blême.
Par contre c'est des vis speciales il me semble.
EDIT : utilisé un tournevis à frapper la prochaine fois
Re: probleme kick
c'est bon, s'etait les tetes des cruciformes qui etaient cassées
un petit coup de burin sur les cotes et j'ai rentrer un bon tournevis plat
Re: probleme kick
bonjour
après démontage, pas de casse sur les pignons
le kick est en bon état
par contre j'ai vu un accroc sur le carter inférieure derrière.
mystère
mystère
» kick kick kick ourah !!!
» carburation
» kick
» Kick
» carburation
» kick
» Kick
