probleme apres remontage
slt a tous apres avoir change pistons cylindres segments le kick est tres dur a faire descendre (comme si le moteur comprime trop) bas moteur aussi d occase merci pour vos renseignements
eric40- Nombre de messages : 12
Re: probleme apres remontage
T'as essayé sans les bougies?
Le moteur est-il dur tout le temps ou seulement 2 fois par tour de vilo?
S'il l'est tout le temps, ça peut pas venir de la compression, mais t'as qqchose de serré dedans.
Vérifie que tu n'as pas inversé les paliers d'arbres à cames et que la distri est bien calée. Si tu trouve rien et que tu commence à démonter, fais tourner le vilo à chaque fois que tu démonte qqchose pour identifier le pb.
Possible que ton bas moteur d'occase soit pas une bonne occase...
j ai essaye ss les bougies mais je regarderais les paliers et tiendrais au courant (c est la moto d un pote)merci
vérifie le calage de la distribution!! :pirat:
» redémarrage b1 après plusieur années
» demande aide PB remontage moteur Z 650 reference joint ?
» et après qu'est-ce qui se passe ?
» Après les chambre à air, les pneus
