 durite principale de frein avant
Aller à la page : Précédent  1, 2
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: durite principale de frein avant   Jeu 21 Avr - 19:43
Jeep a écrit:
Si ce n'est que pour la purge, même si c'est pas terrible, on peut toujours défaire l'étrier du fourreau et mettre une cale entre les plaquettes puis retourner l'étrier purge en haut ? puis remettre l'étrier en place après ?
Pas l'idéal mais ça doit le faire.
scratch
Ca marche également.
Nombre de messages : 1115
MessageSujet: Re: durite principale de frein avant   Ven 22 Avr - 0:13
scratch
Autant les mettre directement dans le bon sens gne
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: durite principale de frein avant   Ven 22 Avr - 0:22
Oui mais un étrier de B1 pour mettre à droite sur un B2 .... ?
MessageSujet: Re: durite principale de frein avant   Ven 22 Avr - 0:36
Je parlais naturellement des Z équipées de 2 disques d'origine Very Happy
MessageSujet: Re: durite principale de frein avant   Ven 22 Avr - 20:00
Bah oui mais ce serait trop simple ! lol!
MessageSujet: Re: durite principale de frein avant   Ven 22 Avr - 21:47
tu cherche un étrier droit pour le monter sur ta B1 ?
je regarde dans ma mamaille si tu veux
MessageSujet: Re: durite principale de frein avant   Sam 23 Avr - 13:50
Merci Didier,
J'ai trouvé cet étrier qui semble être de B1 :
L'emplacement de la vis de purge n'est pas au même endroit que sur le B2 :
Mais ça devrait le faire, il faudra peut-être mettre l'étrier plus à la verticale pour la purge ...?
Reste à trouver un MC pour tout ça.
Et peut-être un répartiteur avec le témoin de stop, à moins que je branche les 2 sur la même sortie actuelle.
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: durite principale de frein avant   Sam 23 Avr - 14:23
C'est bien un étrier de B1.
Flo76
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: durite principale de frein avant   Jeu 5 Mai - 20:56
J'ai profité de ce jours férié pour monter le capteur et changer les câbles d’accélérateur.
La purge à été plutôt longue, j'ai du faire passer au moins 400ml de DOT4 avant de ne plus avoir de "micro bulle" je pense que c'est du au fait que les durites soit neuves.
Je n'ai pas pu remettre le cache en caoutchouc du coup :
Le capteur marche parfaitement et l'on sent la différence au freinage.
C'est tellement mieux avec le guidon d'origine !
Je voulais aussi changer la poignée tordu mais celle que j'ai reçu à le poussoir du maitre cylindre légèrement décalé alors que le mien est bien dans l'axe de la poignée, vous savez si c'est pour un autre modèle de Z ?
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: durite principale de frein avant   Ven 6 Mai - 13:53
Salut, as tu un lien pour le capteur? Smile
Flo76
MessageSujet: Re: durite principale de frein avant   Sam 7 Mai - 14:47
MessageSujet: Re: durite principale de frein avant   Sam 7 Mai - 17:18
Super merci, très intéressant Smile
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
