demi lune échappement
Message par jaccoulin13 le Mer 16 Déc 2015 - 12:37
Hello,
j'ai un petit soucis pour monter un échappement Busso.
J'ai commandé des demi-lune, elles font 30mm de longueur, celles d'origine font 14 mm.
Comme le col sur le pot fait 2mm, du coup, si je mets les demi-lune d'origine, les collerettes appuient de suite sur le moteur, et si je mets les nouvelles, les goujons sont pas assez longs.
Il y a quelqu'un qui connaitrait des démi-lunes qui feraient entre 20 et 24 mm?
Je me sens pas trop de scier les nouvelles à la bonne dimension...
jaccoulin13
Nombre de messages : 22
Re: demi lune échappement
Message par Alain94 le Mer 16 Déc 2015 - 13:08
Nombre de messages : 1200
Message par K-BB le Mer 16 Déc 2015 - 17:42
J'ai récupéré pas mal de demi lunes donc je regarde ce que j'ai dans le garage!
Nombre de messages : 1429
Message par jaccoulin13 le Mer 16 Déc 2015 - 20:09
Ca a l'air sympa comme site, merci du tuyau.
jaccoulin13
Message par jaccoulin13 le Mer 16 Déc 2015 - 20:14
Pour K-BB, j'ai regardé, il doit me falloir quelque chose autour de 25mm.
jaccoulin13
Message par Alain94 le Jeu 17 Déc 2015 - 7:34
Tu nous tiens au courant stp.
Message par K-BB le Jeu 17 Déc 2015 - 23:04
J'ai regardé je n'ai que des demi lunes inférieur a 25mm
Message par jaccoulin13 le Lun 21 Déc 2015 - 10:01
Je leur ai envoyé un message via leur site.. Ca marche pas (bug dans le site).
Je les ai appelé, contact sympa.
Je leur fais un mail ce soir, ça a l'air d'être une affaire qui marche!!
jaccoulin13
Message par jaccoulin13 le Jeu 28 Jan 2016 - 22:23
Ca y est, j'ai reçu les demi-lunes, qui ne sont pas des demi.. Ca fait rien, ça se monte bien.
Par contre, pour les raccords avec les silencieux, on monte ça direct avec les serre-joints (je sais pas si ça s'appelle comme ça), ou on met de la pate qui assure l'étanchéité (style Bardhal)? Dans ce cas ça reste démontable?
Ca va plus trop tarder à redémarrer!! (enfin si ça veut...)
jaccoulin13
