Cale pied ?????
Cale pied ?????
Hello tt le monde, sur ma machine j ai des cale pieds "tuning" et moche bref j ai recup des cale pied kawa il sont plutot court rond tout en caoutchou avec le K de kawa dessus, ce sont ceux d origine ?? J en retrouve aucun sur le net et je ne sais ni de quel machine ils proviennent ni l année si quelqu un a une idée ?!!!
merki
merki
auré119- Nombre de messages : 14
Re: Cale pied ?????
Photos et on te dira, mais avec le K dessus, j'ai jamais vu sur un Z6650
Re: Cale pied ?????
CMSNL est ton ami !
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1977-kz650-b1_model14582/partslist/64355.html#results
Dis nous si ça ressemble a ce que tu as !?
CMSNL est ton ami !
Re: Cale pied ?????
j essai de mettre une photo, ca a l air de le faire bref voila ! ! ! c est bien le K de kawa ? pour l histoire on ma donner un gt10 de 72 en pièce et il y avait 1 cale pied comme ca dans les pièces et le gas a qui j ai acheter le z m en a donner un aussi donc j ai pu faire la paire après un passage a la meuleuse et gros nettoyage
Re: Cale pied ?????
Je dirais 125 KE
http://atelier125.com/125-ke-kh/1008-REPOSE--PIEDS---PASSAGER----KAWASAKI--125--KE-.html
Re: Cale pied ?????
merci je vais chercher si j en trouve d autre sinon c est pas grave j en ai déjà 2 c est juste au cas ou et impossible de savoir d ou ils provenaient
Re: Cale pied ?????
Ça ressemble drôlement aux cales pieds passagers des 650 ! Peut être pas sur les SR vu quelles sont customs ?! Did ?
Sinon vérifie sur CMSNL, je t'ai mis le lien
En tout cas ils sont sympatoches
Re: Cale pied ?????
Si tu as ceux d'origine, compare les (longueur, diamètre, etc)
Re: Cale pied ?????
heuu d oriquoi ?? mdrrr la moto a été modifié et j ai des cale pied alu taille ds la masse pas tres tres beau du coup j vais remettre ceux la j ai aucune pieces d origine mais ca va le faire lol merci pr les reponses
Re: Cale pied ?????
Si tu veux je peux mesurer les miens, pas de soucis !
Re: Cale pied ?????
pointpoint a écrit:Peut être pas sur les SR vu quelles sont customs ?! Did ?
pas de sigle K sur les 650, la forme du caoutchouc ressemble aux cale pieds AR effectivement, mais je pencherais plus comme Alain pour des refabrications de modèles 2 temps.
Ceux de ma 350 S2 (d'origine de 1972 eux !) ont un peu la même gueule, mais sans le K
