Moteur qui a du mal à descendre au ralenti
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Moteur qui a du mal à descendre au ralenti
Message par fabrice le Lun 28 Sep 2015 - 13:14
La noire résiste aux hydrocarbures . Wink
Nombre de messages : 578
Message par JMZ1000 le Lun 28 Sep 2015 - 18:10
Ceci dit si t'en as un tube d'avance, ce produit peu très bien faire sur les carters alu périphériques comme alternateur, embrayage, carters inférieurs mais pas là ou il y a des passages du circuit d'huile ou de trop hautes températures et surtout pas là ou il y a risques de contact avec l'essence ou même d'émanations! Aller rechercher des résidus de cette merde dans les petites tubulures des carbus est un exploit dont on se passe et c'est pas toujours gagné,  Exclamation
Dans tous les cas, même avec du bon joint, il faut toujours essayer au possible d'éviter les surépaisseur qui risquent de déborder exagérément vers l’intérieur. Wink
JMZ1000
JMZ1000
Nombre de messages : 35
Message par vroumz6 le Lun 28 Sep 2015 - 19:46
fabrice a écrit:La noire résiste aux hydrocarbures . Wink
C'est pas ce que j'ai constaté sur un robinet dont la membrane était h.s
Nombre de messages : 1537
Message par Alain94 le Mar 29 Sep 2015 - 10:01
Did210 a écrit:
Pour les colliers, j'ai mis du colliers de la marque SERFLEX (made in France, pas les m...s chinoises à 2 balles), tu trouve ça dans les BONS magasins de bricolages au rayon piscine (à cause du diamètre, au rayon jardin, ils sont trop petits)
Avec ça, tu peux serrer correctement
Par contre attention au serrage car avec ce type de collier c'est puissant.
Nombre de messages : 1228
Message par LoRZo le Dim 15 Nov 2015 - 18:03
Salut la compagnie,
J'ai mis les colliers de serrages comme expliqué par JMZ1000, mais le problème reste sensiblement identique.
Vu que j'ai plusieurs têtes de vis HS il est possible que ça doit être dû à un mauvais serrage.
Je remplace les vis et tente de redresser les colliers et je vous dit.
Mais avec le mauvais temps qui arrive le prochain essai risque de pas être immédiat.
Admin
Nombre de messages : 1043
Message par Alain94 le Dim 15 Nov 2015 - 19:38
LoRZo a écrit:Salut la compagnie,
J'ai mis les colliers de serrages comme expliqué par JMP1000, mais le problème reste sensiblement identique.
Je remplace les vis et tente de redresser les collier et je vos ça.
Tu passes dessus avec un pinceau imbibé d'essence, si le régime augmente c'est que tu as une prise d'air.
Message par fabrice le Lun 23 Nov 2015 - 13:03
Par ce que faut laisser sécher 24h, moi j'ai fait plusieurs robinets plan de joint et valves et aussi té de rampe avec, mais faut bien laisser sécher.
