 toujours mon problème d'allumage sur mon KAWA Z650 C
alcyonys
Nombre de messages : 5
MessageSujet: toujours mon problème d'allumage sur mon KAWA Z650 C   Mer 19 Aoû - 20:21
Tout d'abord un grand merci a toi qui à répondu car sur 41 visiteurs tu es le seul !!!!
Après avoir pratiquement tout contrôlé ,avec la revue technique, avant de monter mon allumage électronique DYNA .
Distribution position des flèches sur les arbres à cames, nombres des axes de la chaine (36) - jeu au soupapes,
Résistance au bobines Primaire 4.5 Ohms Secondaire (sans antiparasite ) bobine 1/4 14.20 et bobine 2/3 13.60 KOhms
Une fois les antiparasites installés Bobine 1/4 24.25 et bobine 2/3 23.50 KOhms
Je monte mon DYNA minutieusement fils d'alimentation (rouge) soudés sur l'arrivée 12V ( jaune et rouge) aux bobines ( pour éviter toutes pertes de tension ) et réglage de la platine à la lampe témoin comme indiqué sur ta notice (début d'allumage de la lampe sur le repère F ) du 1/4 et du 2/3 nickel!
Et la je fais une prière pour que tout ailles bien.
Démarrage au kick et starter réglage de l'avance à la lampe strombo parfait Malheureusement elle tourne comme une patate même au bout de 15 minutes . J'arrête tout démonte les bougies et la cata noires et mouillées. Contrôle de l'étincelle au bout de l'antiparasite , je ne la trouve pas vraiment brillante.
Alors ayant quelques notions de mécanique j'y perds quand même mon latin. QUI PEU M'AIDER A RESOUDRE MON PROBLEME ??
Est ce que se sont les bobines qui sont défectueuses ? les antiparasites ? C'est pratiquement sûr que c'est un problème d'allumage mais lequel? ( la carburation à été réglée au depressiomètre auparavant)
J'ai mesuré la tension à la sortie du primaire bobine moteur arrêté 11.4 Volts alors qu'à la batterie j'ai 12.8 Volts la résistance du primaire peut elle me faire chuter la tension à ce point ?
HELP Merci d'avance à tous ceux qui peuvent me conseiller je ne lâcherai pas l'affaire !!!
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: toujours mon problème d'allumage sur mon KAWA Z650 C   Mer 19 Aoû - 20:39
Avant d'installer le dyna, elle tournait bien ta Z.
Nombre de messages : 1151
MessageSujet: Re: toujours mon problème d'allumage sur mon KAWA Z650 C   Mer 19 Aoû - 21:13
Cherche pas Antonio, je pense qu'alcyonys s'est planté en répondant lol!
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
alcyonys
MessageSujet: Re: toujours mon problème d'allumage sur mon KAWA Z650 C   Mer 19 Aoû - 21:38
Elle tournait depuis 1979 date a laquelle je l'ai acheté et fait l'entretien moi même . j'ai rencontré mon problème avec un allumage classique juste avant de remplacer mon système d'allumage par un électronique.
Qu'est ce qui fait te que je me suis je planté dans ma réponse ?????
MessageSujet: Re: toujours mon problème d'allumage sur mon KAWA Z650 C   Mer 19 Aoû - 22:01
Béh tu as créer un nouveau sujet avec la même réponse que dans ton autre sujet ici
