 allumage bobine
pompierstiteuf
Nombre de messages : 35
MessageSujet: allumage bobine   Sam 8 Aoû - 20:07
bonjour pouvez vous me donner le sens de branchement des fils antiparasite par rapport aux cylindre merci
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: allumage bobine   Sam 8 Aoû - 22:32
toujours assis sur la moto (dans le sens de la marche first ) : bobine de gauche cylindres 1 et 4 et bobine de droite cylindres 2 et 3 (si tu n'as pas touché à l'ordre des vis platinées)
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: allumage bobine   Sam 8 Aoû - 22:46
mon branchement correspond pas a sa le mien correspond a la RTA j ai un modèle de 1981 allumage électronique mes sa pétarade comme si elle tounée sur trois cylindres
sur la RTA bobine de gauche cylindre 2et 3 et bobine de droite 1et4
MessageSujet: Re: allumage bobine   Sam 8 Aoû - 23:36
symptôme de l'inversion des capteurs de l'allumage. Essaye d'inverser les 2 fils des capteurs
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: allumage bobine   Dim 9 Aoû - 9:44
la il faut que tu m'explique sa ce trouve ou et sa ressemble a quoi si ta un chémat merci
Nombre de messages : 1399
MessageSujet: Re: allumage bobine   Dim 9 Aoû - 10:12
les fils qui se branchent sur les - des bobines tu le inverse et hop
MessageSujet: Re: allumage bobine   Dim 9 Aoû - 11:35
Et hop banane
Pas les jaune/rouge, c'est le même +, ça servirait à rien grrr , théoriquement, ça devrait être un vert et un noir
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: allumage bobine   Dim 9 Aoû - 14:26
donc les fils de la bobine 1 qui arrive de l'allumage je les branche sur la bobine 2 et inversement ses sa ..
MessageSujet: Re: allumage bobine   Dim 9 Aoû - 14:36
oui
MessageSujet: Re: allumage bobine   Dim 9 Aoû - 14:45
et boumm....merde ,trop tard lol!
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: allumage bobine   Dim 9 Aoû - 15:02
ok j essais sa set aprem et je vous tien aux jus
pompierstiteuf
MessageSujet: Re: allumage bobine   Dim 9 Aoû - 21:01
bon j' inversé les cosses elle a pas démarrée, donc j' ais bien nettoyé les bornes elle tourne beaucoup mieux je pence que la prochaine étape remplacement des antiparasites et fils de bougie .puis syncro des carburateurs .
allumage bobine
» doute sur ma bobine allumage !
» ordre allumage bobine msd 8241
» [ ford focus 1,6l 16V an 2000 ] Problème d'allumage, bobine ou non ? (résolu)
» Allumage bobine - Il va où ce fil ?
» panne allumage bobine électyronique vernanrd 617
