 Redresseur B1 grillé
frederic G
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Redresseur B1 grillé   Lun 27 Juil - 18:32
Hello,
Le redresseur de ma Z est grillé, ( sur B1 regulateur + redresseur ) j'avais dans le temps fait un pont de diode, cela a fonctionné, mais là, c'est grillé, soit je refais un pont de diode ou je trouve la pièce,
quelqu'un a t'il un redresseur ou des infos sur la réalisation d'un pont de diode, quelle diode ?
celle que j'avais installé sous le support batterie, dans une boite a thé, à un peu chauffées
merci pour vos réponse
Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Lun 27 Juil - 19:22
Un pont de diodes n'est pas suffisant car il n'assure pas la régulation du courant...
Nombre de messages : 1114
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Lun 27 Juil - 19:51
oui, mais sur la B1, il y a Redresseur + régulateur mécanique et on ne peut pas mettre un régulateur-redresseur des autres modèles car le régulateur est adapté pour l'alternateur triphasé.
Il faut des diodes avec un courant d'au moins 10 Amp et une tension inverse élevée et ensuite faire un pont redresseur triphasé, voir dans la RMT, tout y est bien expliqué
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Mar 28 Juil - 11:26
J'avais oublié ce détail Rolling Eyes
Nombre de messages : 1151
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Mar 28 Juil - 18:48
J'ai eu un p'tit souci similaire sur ma mienne et du coup j'ai acheté un redresseur "adaptable" dirais je ... cool
Regarde sur mon post, il y a les liens dispo : http://z650.forumactif.com/t2817p120-restauration-z650-c3
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
frederic G
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Mar 28 Juil - 20:11
Merci a vous,
je vais voir ce que je fais, le redresseur adaptable me conviendrai
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Mer 29 Juil - 0:00
Je ne sais pas s'il y est encore mais pour à peine 7€ port compris...
J'ai juste du adapter le connecteur, femelle/femelle sa le fait pas ^^
Après je n'ai pas encore roulé avec la brele mais à l'arrêt à 1200 tr/min je suis à environ 13V et à 5/6000 voir plus je suis au alentour de 14V voir moins, donc ça recharge la batterie sans la défoncer. Je n'ai plus qu'à voir dans ê temps en roulant tchin
J'espère que ça ira parce qu'à plus de 100 boules le redresseur...
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Mer 29 Juil - 8:19
Salut tchin
Sur la B1 l’alternateur a une excitation et pas des aimants comme sur les autres modèles, il y a des modèles monophasés qui fonctionnent avec des aimants (B2, C2), qui débitent a pleines puissance est le régulateur adapte la tension en fonctions des besoins, sur la B1 c’est le régulateur qui ajuste le débit en variant l’excitation
J’ai en régulateur de B1 si besoin
@+ francis sbwing
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Mer 29 Juil - 14:19
francis 26 a écrit:
Salut tchin
@+ francis sbwing
 10  c'est bien ce que je disais, le régulateur adaptable que tu as mis sur ta C, Pointpoint, ça va pas pour une B1 tir (faut tout bien lire !)
J'avais un régulateur de B1, mais il vient de partir chez un de nos emminent membre, désolé
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Mer 29 Juil - 17:13
Me suis gouré dans la fonction de ces composants... boulay
Bref, mon régulateur fonctionne mais j'ai pété une patte du redresseur et je l'ai changé par celui du S125 qui lui, fonctionne !
Désolé pour le "quiproquo", je suis con s'tout ! Razz
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Mer 29 Juil - 17:24
Mais non, mais non .... juste impulsif, c'est l'inconvénient de la jeunesse par rapport à ceux qui ont des kilomètres au compteur (j'ai déjà lu ça quelque part scratch )
first
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Mer 29 Juil - 17:39
Pour ma défense, je suis sur 3 fofo en même temps et j'arrive, oui j'arrive, à confondre les sujets de ces forums et je m’emmêle les pinceaux dans mes réponses mais faut pas le dire, chut ...  Sleep  scratch  geek  grrr
Did210 a écrit:
[...] à ceux qui ont des kilomètres au compteur (j'ai déjà lu ça quelque part scratch )
Ah ? Où ça ? Qui à osé ??? cool
tchin
Et sinon tu passe plus par Amiens ?
Allez, j’arrête de pourrir le post Wink
Nombre de messages : 1437
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Jeu 30 Juil - 19:52
non et non ,faut pas passer par Amiens,je viens encore de le faire et hop....encore plus de km au compteur cool fin du h.s Laughing
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Ven 31 Juil - 15:32
P'téte plus de km mais je t'aurais offert l’apéro...
La prochaine fois Vroum, dit le moi, enfin si tu veux, j'oblige personne Razz
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Ven 31 Juil - 17:17
çà risque d'être souvent... Laughing j'installe la môme à Bruxelles
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Sam 1 Aoû - 10:11
Bah écoute si tu veux faire ta pause réglementaire (après les 2 h de conduite), y'a pas de soucis Very Happy
Et même si tu reviens avec le coffre pleins de bières et de tabac, c'est pas grave lol!
MessageSujet: Re: Redresseur B1 grillé   Sam 1 Aoû - 10:43
De bière je l'ai déjà fait,pour le tabac faut des acheteurs je touche pas à ce truc pouah
