Tension bobines d'allumage ?
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait mesurer la tension aux cosses + et - d'une bobine d'allumage moteur en marche s'il vous plait ?
Juste avec le contact, j'ai 12 V.
Quand je démarre la moto, je me retrouve avec une tension qui varie de 0 à 5 V mais plus 12 V.
Re: Tension bobines d'allumage ?
C'est normal, tu ne peux pas mesurer comme ça au multimètre la tension parce que :
Cette tension (qui est la tension de la batterie) est coupée brutalement par l'ouverture de la vis platinée, ce qui provoque la surtension au secondaire de ta bobine et donc l'étincelle à la bougie.
Comme la vis (on l'appelle aussi rupteur) s'ouvre jusqu'à 300 fois par secondes à 9000 trs pour un 4 cylindres,ton multimètre n'a pas le temps de mesurer les 12V. Si tu mesurais à l'oscilloscope, tu trouverais la tension de ta batterie (entre 12 et 14V moteur tournant)
Ca sert pas à grand chose de mesurer ça
Merci pour ta reponse Did.
» Tension alternateur b1
» Tension max alternateur
» Tension de charge trop faible
» Chute de tension batterie allumage des phares
» Pas d'étincelle aux bougies
