 encore une question sur les roues à rayons
mike 76
Nombre de messages : 33
MessageSujet: encore une question sur les roues à rayons   Sam 4 Juil - 17:29
Bonjour à tous, possesseur d'une c3 avec roues à batons, je souhaiterai monter des jantes à rayon (qu'elle originalité n'est ce pas Very Happy ) on m'a donné une roue arrière de 650 z à rayon mais avec frein à tambour or, les c3 sont équipées à l'arrière d'un frein à disque. D'ou ma question, quelqu'un à t il une astuce pour monter le tambour étant donné que le bras oscillant des c3 n'à pas les fixations pour celà.
merci d'avance et toute mon admiration à celui qui sera plus malin que moi pour trouver une solution.
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: encore une question sur les roues à rayons   Sam 4 Juil - 17:39
Le plus simple serait de trouver un bras de B. En même temps tu pourras en profiter pour vérifier les bagues ou les roulements
mike 76
MessageSujet: Re: encore une question sur les roues à rayons   Sam 4 Juil - 17:52
effectivement, mais 2 petits soucis à celà, mon bras oscillant est impec, tout le cadre à été poncé et repeint à l'époxy il y à 2 ans dommage de s'en séparer l'autre soucis, est évidemment le cout d'un nouveau bras oscillant. J-avais promis à ma femme que l'achat de cette moto serrai ma dernière folie avant plusieurs années (je pense que dans la tete de ma moitiée, c'est meme plusieurs siècles:twisted: ) d'ou mon embarras, concillié ce nouveau projet avec la sauvegarde de mon couple Very Happy
mike 76
MessageSujet: Re: encore une question sur les roues à rayons   Sam 4 Juil - 17:57
Oups, je n'avais pas vu les tarrifs des bras oscillant sur le coin coin somme toute c'est raisonnable, je vais donc m'orienter vers ta solution, merci Alain cool1
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: encore une question sur les roues à rayons   Dim 5 Juil - 10:21
La pièce monté sur la pédale de frein pour actionner le frein n'est pas la même si frein à disque ou tambour.
MessageSujet: Re: encore une question sur les roues à rayons   Dim 5 Juil - 13:33
C'est la meilleure solution et en plus il y en a plein, et un coup de peinture c'est pas la mer à boire.
Seule difficulté: extraire l'axe du bras car parfois vu son usure en "villebrequin" c'est pas simple...
mike 76
MessageSujet: Re: encore une question sur les roues à rayons   Dim 5 Juil - 23:02
J'ai trouvé sur l'ami palmipède, un bras oscillant repeint en noir comme mon cadre pour 40 euros avec l'axe, au cas ou mon axe de bras oscillant ne serai pas compatible. Par contre pour la pedale de frein mon z est équipé de commandes reculées ça pose probleme pour le tambour ?
mike 76
MessageSujet: Re: encore une question sur les roues à rayons   Lun 6 Juil - 7:05
Bon, le probleme de la roue arrière semble résolu Very Happy reste maintenant à trouver la roue avant. J'ai 2 disques à l'avant et il semble que les jantes à rayon n'en possede qu'un, par contre j'ai vu des z1000 à rayons avec 2 disques, une roue de 1000 z est elle compatible avec une fouche de 650 z ?
MessageSujet: Re: encore une question sur les roues à rayons   Lun 6 Juil - 10:02
Par contre pense à remplacer les bagues ou les roulements du bras. Je crois que l'on peut trouver des kits tout faits pour montage avec roulements et surtout de la graisse.
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: encore une question sur les roues à rayons   Lun 6 Juil - 13:45
Le moyeu de jantes à rayon est déjà percé et fileté des deux côtés, cela permet de mettre un ou 2 disques.
mike 76
MessageSujet: Re: encore une question sur les roues à rayons   Lun 6 Juil - 22:11
merci antonio, ca c'est une super nouvelle, donc d'après toi je vais pouvoir recupérer mes deux disques et les refixer sur une jante à rayon ?
Nombre de messages : 1411
MessageSujet: Re: encore une question sur les roues à rayons   Lun 6 Juil - 22:17
oui,attention il y a plusieurs diamètres et épaisseurs de disques,monte 2 disques identiques
» Roues des avions de la première guerre
» Photo roues à rayons de couleur noire
» Roues à rayons
» Retendre les rayons d'une roue
» Tandem trike dos-à-dos
