+12
HH.2
16 participants
Page 5 sur 67
Page 5 sur 67 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 36 ... 67
Pas sur de comprendre,le puits se dévisse avec une clé de 8 et dessus il y a le gicleur principal.
Je crois qu'il parle de ceux là :
ils sont simplement emmanchés, tu les as sorti en tirant dessus, tu les rentre en poussant
C'est bien ça Did. J'en prendrais un vieux pour mettre le neuf en tapotant doucement dessus.
non, pas métal sur métal, surtout du laiton qui est tendre, prend plutôt une petite cale en bois.
vroumz6 a écrit:Pas sur de comprendre,le puits se dévisse avec une clé de 8 et dessus il y a le gicleur principal.
Ça c'est le diffuseur.
Exact,j'avais mal compris.
C'est l'âge Michel, c'est l'âge
C'est les mômes ...çà use.
@vroumz6 : Mais non ce n'est pas l'age, je me suis mal exprimé
Bah tu sais moi,du moment que ton Z arrive à bien tourner ,le reste c'est pô grave
C'est fait. La rampe est entièrement remontée et réglée.
Je suis aller chercher un filtre à essence intermédiaire car celui du robinet doit être fatigué. J'irais chercher lundi des clips de durite essence pour éviter les fuites.
J'ai juste une question. J'ai fais la synchro à la pige avec un foret. La vis de réglage du boisseau est vissé à fond. Est ce que c'est normale ?
Pour le reste, synchro et réglages soupapes faut que je vois comment faire.
En tout cas le kit super matos. Merci pour le lien.
K-BB a écrit:C'est fait. La rampe est entièrement remontée et réglée.
Salut K-BB.
J'avais réalisé un tuto pour le jeux aux soupapes, tu peux t'en inspirer : https://z650.forumactif.com/t2436-faire-le-jeu-aux-soupapes-z650-f?highlight=jeux+aux+soupapes
Ta vis serrée à fond peut poser problème pour la synchro car tu n'a plus de marge de manoeuvre que dans un sens...il faut bien faire comme dans la rmt :1,6 mm au palonnier(1,5 çà passe) pour une pige de 1mm au boisseau,après on peut faire autrement sur la taille des piges ...avec des résultats aléatoires pour mémoire quand tu serres la vis le boisseau descend et la dépression monte.
Justement c'est les 1.6 que j'ai pas tt capté!
Une photo m'aiderai bien!
Merci à vous
Merci à vous
Sinon j'ai des pièces de rampes de carbu. Gicleur, aiguille etc etc si ça peut dépanner du monde!
Page 5 sur 67
