+12
HH.2
16 participants
Page 39 sur 67
Page 39 sur 67 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40 ... 53 ... 67
Il ne faut pas mettre la lame au niveau du joint. J'en ai décollé plusieurs comme cela sans aucun souci.
il y a 15 vis et le filtre à huile à virer avant,ensuite marteau,perceuse ,burin et meuleuse...
vroumz6 a écrit:il y a 15 vis et le filtre à huile à virer avant,ensuite marteau,perceuse ,burin et meuleuse...
t'as oublié le chalumeau
et la pioche je perd la mémoire!
cale en bois et marteau.
Simple et éfficace.
Simple et éfficace.
C'est fait!
RAS dans le carter l'huile est juste verte
J'ai retrouvé mon papier qui etait tombé dedans!
Pochette de joint recu
Plus qu'a remonter!
Plus qu'a remonter!
Impec, tu vas pouvoir rouler avec un moteur neuf !
Verte, c'est normal. C'est une kawasaki
Yes un moteur tout neuf! Je ne touche pas à la segmentation!
Pendant que je bricole le moteur les travaux à la maison n'avance pas
Mon but c'est de remonter le bloc cylindre et faire la peinture! Il y a 3 semaines de séchage donc voila! J'attends juste le beau père!
Mon petit coin de travail! J'ai tout nettoyé.
On peut voir la pochette de joint.
T'as pas oublié la photo ?
Marlon a écrit:Verte, c'est normal. C'est une kawasaki
J'ai vu récemment un 750 GPZ qui roulait à l'huile 2 temps dans le moteur
ça le fait
Si si j'avais oublié lol!
Je ne vous oublie pas mais en ce moment c'est travaux dans la maison donc le moteur attend son tour.
Le remontage du bloc cylindre ne devrait pas tarder.
T'en fais pas, il y a des priorités dans la vie. Surtout si madame te dit : "arrête de jouer dans ton garage"
Arrêtez de fuire le travail à la maison en allant jouer dans le garage .
Il faut écouter madame ................. ou installer un très bon canapé lit dans le salon
Il faut surtout avoir une deuxième couette, sinon t'as froid la nuit xD
Page 39 sur 67
