+12
HH.2
16 participants
Page 36 sur 67
Page 36 sur 67 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37 ... 51 ... 67
Faut qu'il achète une pochette de joints complète, ça coûtera ce que ça coûte, mais il repartira sur de très bonnes base.
Et puis, ce n'est qu'un contrôle, ça m'étonnerais qu'un moteur de 20000 km soit usé
20 000 km, pourquoi l'avoir ouvert ???
Je l'aurai monté et simplement fait un jeu aux soupapes puis réglages allumage et gazzzzz
C'est un moteur qui n'a pas tourné depuis plus de 20 ans. Les joints de lâcher les uns après les autres.
ok.
Pour les joints de queues de soupapes, il y a ceux des Suzuki GS1000 qui soit disant sont de meillleur qualité et résistent mieux dans le temps
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/826905339.htm
Pas trop présent en ce moment car c'est la course!
Bien avancé sur le moteur! Les plans de joints sont nettoyés et la culasse est passée en peinture! J'attaque le bas moteur avec le fameux joints...
On m'a parlé du decap joint est ce que c'est efficace ?
Sinon j'attends mon beau père pour remonter le bloc cylindre!
J'ai essayé le décap joint. Bof.
Le joint d'embase est collé avec une espèce de résine?
antonio67390 a écrit:ok.
Indestructibles car cerclés au cuivre, super résistance, y a pas photo
Concernant le décap joint, j'ai aussi essayé, pas concluant et en plus, ça bouffe la peinture
Voici l’état d'avancement :
J'ai trouvé mon rythme de grossière pour le joint! J’enlève le plus gros et après j'imbibe d'essence et ça part mieux!
beau boulot
Yop,
Tu as rodé tes soupapes ?
pointpoint a écrit:Yop,
Non du tout j'y touche pas! Le moteur est bon donc je vais pas le faire! Sauf si je trouve quelqu'un car il faut de l'outillage spécifique!
Je trouve pas cela très chère mwa : http://www.cdiscount.com/auto/r-rodage+soupape.html#_his_
T'as fait le test avec de l'essence ?
pointpoint a écrit:Je trouve pas cela très chère mwa : http://www.cdiscount.com/auto/r-rodage+soupape.html#_his_
Oui je suis d'accord mais il faut un outils spécifique pour enlever la soupape.
Je ferais le test de l'essence quand la peinture sera sec.
Bah pareil, ça ne doit pas être trop chère ?! Il y a moyen d'en fabriquer un, il y a des tuto sur le net.
Si tu change les joints de queue de soupape, il te faudra les enlevés aussi avec cet outils je crois ?!
un serre-joint avec un tube soudé dessus çà devient un lève soupapes.
Page 36 sur 67
