-24%
Le deal à ne pas rater :
SUPER MARIO 3D WORLD+BOWSER FURY – en Précommande
45.49 € 59.99 €
Page 34 sur 67 Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 50 ... 67  Suivant
Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 34 Empty Re: Fin de remise en route. C'est finish!!!
Message par antonio67390 le Sam 19 Sep 2015 - 18:04
autant refaire ton moteur à neuf plutot que le changement pour un moteur d'occasion.
Nombre de messages : 146
Message par K-BB le Sam 19 Sep 2015 - 18:08
Je vais prendre la moteur de Marlon donc il connait bien l'historique Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 1465
Message par K-BB le Sam 19 Sep 2015 - 18:42
antonio67390 a écrit:Voici la mienne, je l'ai comparé à celle d'un collègue garagiste donc du matos professionnel.
Elle est très bien calibré et précise pour les couples de serrages.
https://www.louis.de/fr/artikel/cle-dynamometrique-1-4-pouce-4-24-nm/10003085?list=108061280
Merci à toi!
Reçu ce matin et elle fonctionne bien! Hyper légère c'est top.
Message par Marlon le Sam 19 Sep 2015 - 19:08
antonio67390 a écrit:autant refaire ton moteur à neuf plutot que le changement pour un moteur d'occasion.
Refaire un moteur à neuf ça coûte cher. J'en ai refait un, roulements de boîtes, coussinets de bielles, paliers de vilebrequin, chaîne de distribution, déglaçage des cylindres segments neufs, prise de tous les jeux au plastigage, pochette de joints...etc. Pas loin de 600 euros de pièces.
Souvent sur un moteur âgé, si tu refais le haut aux petits oignons, le bas moteur lâche peu de temps après.
Celui que j'ai, je le vend 150 euros. Remboursable si pas bon.
Nombre de messages : 1009
Message par antonio67390 le Dim 20 Sep 2015 - 11:48
Effectivement, à ce prix là, c'est une très bonne affaire.
Message par K-BB le Lun 21 Sep 2015 - 17:58
Si je roule doucement avec je ne devrais pas avoir de soucis ?
Ma copine ayant vendue sa voiture elle prend la mienne et rouler en 500 GSE en fessant 1m85 c'est chiant!
Je fais " que " 40km par jour et je vais chercher le moteur de Marlon dans la semaine!
Message par antonio67390 le Mer 23 Sep 2015 - 9:44
Tu devrais prendre une pastille de 200 et la faire réctifier pour avoir un jeu correct.
Il y a pleins de gens qui roulent avec un jeu hors cote, le moteur ne tourne pas correctement mais ca roule.
Message par K-BB le Mar 29 Sep 2015 - 18:47
Je commence doucement le démontage du moteur de Marlon!
J'ai pris les jeux soupapes avant! J'en ai 4 de bon le reste ça monte jusqu’à 0.38!
Message par pointpoint le Mar 29 Sep 2015 - 18:58
Tu as essayé en faisant plusieurs tours à la clef de 17 ? Razz
Remarque, tu as 8 pastilles d'avances dans ton autre moteur I love you
Nombre de messages : 1366
Message par K-BB le Mer 30 Sep 2015 - 21:05
J'avance doucement mais surement! Les arbres a cames sont enlevé et les pastilles aussi!
Démontage de la culasse demain et après j'attaque la peinture du cache culbuteur!
Message par pointpoint le Mer 30 Sep 2015 - 22:34
K-BB a écrit:J'avance doucement mais surement! Les arbres a cames sont enlevé et les pastilles aussi!
Oh toi tu vas te faire crier ! Razz
Bon courage pour la suite Smile
Message par K-BB le Ven 2 Oct 2015 - 19:34
Voici quelques photos du moteur!
RAS pour le moment! Juste une question! Lors du démontage il y a de la calamine et un peu de sale qui est tombé sous les pistons dans le moteur! Est ce que ça pose soucis ?
Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 34 907157WP20151001001
Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 34 662554WP20151002003
Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 34 652299WP20151002001
Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 34 747476WP20151002004
Message par fabrice le Ven 2 Oct 2015 - 19:52
Un bon coup de soufflette.
Nombre de messages : 1308
Message par Alain94 le Ven 2 Oct 2015 - 20:08
Pas terrible quand même, demonte le carter inf pour nettoyer.
Nombre de messages : 1386
Message par Marlon le Ven 2 Oct 2015 - 20:28
Tu as enlevé le joint d'embase?
Pour ce qui est tombé dans le carter, comme je t'avais dit, quand j'ouvre un moteur, je tombe toujours le carter d'huile et le remets toujours en dernier. On ne sait jamais si un truc est tombé sans que tu ne t'en aperçoit. Avant de remettre le bloc cylindre, tu nettoie à l'essence au niveau des pieds de bielles et du vilo. Et comme le carter d'huile est démonté, tu récupère la merdasse dans le carter.
Message par K-BB le Ven 2 Oct 2015 - 21:03
Non non j'ai pas attaqué le joint embase mais ça l'air d’être balaise à enlever!
Mon père vient demain! On va vidanger le moteur et je vais enlever le carter inférieur!
