-24%
Le deal à ne pas rater :
SUPER MARIO 3D WORLD+BOWSER FURY – en Précommande
45.49 € 59.99 €
Page 3 sur 67 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 35 ... 67  Suivant
Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 3 Empty Re: Fin de remise en route. C'est finish!!!
Message par vroumz6 le Sam 28 Fév 2015 - 20:56
dans le bac us je mets du vigor + eau et je fais un deuxième bain à l'eau clair pour rincer.
Nombre de messages : 1895
Message par K-BB le Mar 3 Mar 2015 - 18:51
Par manque de temps j'ai déposé les éléments dans un garage et ils vont me le faire. 60 euros pour deux passages dans le bac je suis tombé sur un gentil messieurs.
Je récupère tout ça jeudi soir.
Apres j’achèterais des kits de réparation carbu.
Nombre de messages : 1465
Message par vroumz6 le Mer 4 Mar 2015 - 19:12
Sois patient et peaufine bien les niveaux de cuves c'est la base de tous les réglages.
Message par K-BB le Mer 4 Mar 2015 - 19:35
Je ne suis pas pressé de toute façon! J'ai du taf dans la maison à faire.
Message par K-BB le Ven 6 Mar 2015 - 21:44
Did210 a écrit:
Marlon a écrit:Pour la passer aux ultrasons,  il faut la démonter complètement.  Pour l'année,  pas facile.  C'est les mêmes rampes de la B2 à la F1.
10
Il me semble bien que c'est une rampe de B1, sans prise de dépression donc qui ira avec ton robinet on/off.
Démontage complet, les corps de carbu (après avoir sorti flotteur, gicleur principal et ralenti, vis de richesse et starter) aux US avec de l'eau+Vigor, puis produit de nettoyage type Bardhal ou Ipone puis air comprimé.
Il faut bien nettoyer tous les conduits intérieurs.
Ensuite kits Keyster que tu trouveras là : http://www.motorradbay.de/keystercarburetorkits-c-140-4.html?page=2
référence KK-1462SS, il y a tout pour modèle avec ou sans dépression y compris les o Ring des vis de richesse et du starter contrairement à certaine m....e asiatique à pas chère mais qui sont pour KZ et non pas Z et sans les joints.
Et hop, tu remonte le puzzle
Ça serait pas plutôt la référence KK-0041 pour les kits ?
Message par Did210 le Sam 7 Mar 2015 - 7:47
Autant pour moi, KK-1462SS, c'est le kit de visserie, désolé    grrr
Par contre KK-0041 c'est pour le modèle US (KZ650) qui correspond à nos modèle B1. Regarde bien, les photos sont conformes au contenu du kit, la vis de richesse c'est le modèle vertical à l'arrière de la cuve pour les carbus B1.
C'est la référence Z650B Article n °:. KK-0146NR pour les modèles suivant, vis de richesse en biais dans le corps du carbu.
Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 3 251636WP20160326003Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 3 712100WP20150104001Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 3 601376WP20150228004Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 3 901788WP20160618001Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 3 54261820170908111827Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 3 46601220170430163545
Nombre de messages : 1653
Message par vroumz6 le Sam 7 Mar 2015 - 7:51
oui tu a raison si ta vis de richesse est sous les carbus (B1 1er modèle)l'autre réf correspond au kit visserie,il y a un autre kit Z650b avec la vis de richesse sur le côté.
Paulo t'es trop rapide,on a répondu ensemble. Cool
Message par Did210 le Sam 7 Mar 2015 - 11:53
vroumz6 a écrit:oui tu a raison si ta vis de richesse est sous les carbus (B1 1er modèle)l'autre réf correspond au kit visserie,il y a un autre kit Z650b avec la vis de richesse sur le côté.
C'est parce que j'étais debout avant toi nul lol!
Message par K-BB le Dim 8 Mar 2015 - 20:30
J'ai récupéré ma rampe! Elle est toute propre. Je vais commandé les kits mais je cherche les té et les raccords entre carbu.
Message par vroumz6 le Dim 8 Mar 2015 - 21:35
ils sont à joints toriques interchangeables ou monobloc ?
Monobloc ,on ne trouve plus les T,sauf en adaptables dans les 30/40 euros,sinon j'ai vu sur le net l'usinage d'une gorge pour adapter des toriques.
Message par K-BB le Lun 9 Mar 2015 - 7:16
Ils sont à joints interchangeables.
Message par vroumz6 le Lun 9 Mar 2015 - 19:16
alors c'est cool,il en existent dans les magasins brico merdo qui résistent à l'essence(je ne me souviens plus du nom de la matière) pour moins de 3 euros la pochette de 10,chez kawa c'est 2 euros par joint.
Message par Did210 le Lun 9 Mar 2015 - 20:02
joint hydraulique, rayon matériel pour perceuse, perforateur, presse.
attention pas de simples O ring pour karcher par exemple, ils résistent à la pression, à l'eau mais pas aux hydrocarbures.
Message par K-BB le Lun 9 Mar 2015 - 21:29
J'ai également commandé les kits de carbu.
Si je l'ai reçois pour samedi je démonterais tout ça!
Message par K-BB le Jeu 12 Mar 2015 - 19:04
Voici l’état de ma rampe de carbu après 4 mois d'inactivité ..... Juste tournée de temps en temps!
Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 3 435614P1040454
Fin de remise en route. C'est finish!!! - Page 3 538943P1040456
Message par Did210 le Jeu 12 Mar 2015 - 22:08
Y a pas, t'as vraiment un problème avec les plans de joint des cuves
