 Recherche amortisseur de couple
Puma-bleu
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Recherche amortisseur de couple   Ven 2 Jan - 21:38
Je recherche un amortisseur de couple pour ma roue arrière, savez-vous ou je peux trouver ça?
Crying or Very sad
Nombre de messages : 1152
MessageSujet: Re: Recherche amortisseur de couple   Ven 2 Jan - 22:35
Précise, STP, si c'est pour des jantes à rayons ou en alu, car de mémoire ils sont différents.
Puma-bleu
MessageSujet: Re: Recherche amortisseur de couple   Ven 2 Jan - 22:39
Ma machine est une B2 et c'est pour des jantes à rayons.
Merci d'avance.
Wink
Nombre de messages : 1082
MessageSujet: Re: Recherche amortisseur de couple   Ven 2 Jan - 22:57
avant de demander on passe par la case présentation pour dire qui on est, quelle bécane, d'où on est, et les motivation d'inscription.
c'est comme ça que vit une communauté, ce n'est pas que de l'alimentaire, sinon on va sur le bon coin
hello
Puma-bleu
MessageSujet: Re: Recherche amortisseur de couple   Ven 2 Jan - 23:02
Pas de problème, je vais à la présentation.
MessageSujet: Re: Recherche amortisseur de couple   Ven 2 Jan - 23:17
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: Recherche amortisseur de couple   Sam 3 Jan - 0:09
Il a quoi ton amortisseur de couple. Si c'est du jeu, tu peux le "caler" avec des morceaux de chambre à air.
Puma-bleu
MessageSujet: Re: Recherche amortisseur de couple   Sam 3 Jan - 0:20
Oui, c'est du jeu.
Je vais donc essayer de le caler avec des morceaux de chambre à air.
J'ai cousin motard qui est pointu en mécanique, il m'aidera.
Merci beaucoup pour le conseil.
MessageSujet: Re: Recherche amortisseur de couple   Sam 3 Jan - 0:32
Avec des morceaux de chambre à air, ça va le faire.
MessageSujet: Re: Recherche amortisseur de couple   Sam 3 Jan - 0:43
sinon, B1, B2 et B3 c'est les mêmes ref 42014-026
Puma-bleu
MessageSujet: Re: Recherche amortisseur de couple   Sam 3 Jan - 11:11
Merci pour l'info Did.
Wink
» [Reportage] Reconditionement amortisseur de couple !
» [AFFAIRE REGLEE] Amortisseur de couple pour moyeu
» Amortisseur de couple???
» amortisseur de couple
» suppression amortisseur de couple
